Старый 24.11.2003, 11:23   #1
Ruff
Гость
n/a
В классах list, set, array, etc. есть метод container pack(), который должен конвертировать содержимое соответствующего контейнерного класса в "стандартный" контейнер Х++.
В процессе его тестирования были обнаружены следующие особенности:
  • количество элементов в исходном классе на 3 меньше длины получаемого контейнера, то есть Source.elements() возвращает N, а conlen(Dest) - N + 3;
  • первый элемент получаемого контейнера всегда (по крайней мере в моих экспериментах) равен 1;
  • второй и третий элементы - соответственно 1 и N;
  • сами данные начинаются с 4-го элемента.
Кто-то может объяснить предназначение этих трех элементов итогового контейнера? Правильно ли я уловил закономерность?
Старый 24.11.2003, 12:17   #2
Best Practice: Pack-unpack pattern
http://technet.navision.com/usered/BPH/Dev.../PackUnpack.htm
Паттерн применяется для того, чтобы упаковать в один объект несколько небольших переменных. Контейнер передается между клиентом и AOS.
По соглашению, первый элемент контейнера - номер версии алгоритма упаковки-распаковки. Далее идут переменные, которые обрабатываются unpack'ом.
Насколько я понимаю, классы list, set, array хранят что-то свое в дополнительных параметрах. Что конкретно - не знаю.
А зачем? Если хочется сделать свой класс, то надо унаследовать от стандартного. Затем в pack|unpack вызывать super. А в своем классе заниматься только спецификой.
Старый 24.11.2003, 13:05   #3
Ruff
Гость
n/a
Сообщение от mazzy
Дело не в наследовании. Задача была более тривиальная. Был экземпляр класса list, содержащий большое количество элементов, но не "несколько небольших переменных". Поиск нужного элемента в списке при помощи listIterator производится гораздо дольше, чем в контейнере (confind()), несмотря на уверения в документации по поводу ориентированности на быстродействие:
The implementation of lists is such that traversal of the list elements is very fast.
Так вот, я попробовал переделать список в контейнер, и там уже искать. Но из-за этих трех первых элементов очень долго ломал голову .
Зато скорость, все-таки увеличил!
Старый 24.11.2003, 13:53   #4
confind() ищет быстро и корректно, если внутри контейнера атомарные значения
list - не ускоряет поиск. Он быстро делает перебор значений.
Для поиска лучше воспрользоваться map'ом.
Старый 24.11.2003, 14:53   #5
Ruff
Гость
n/a
Согласен, map гораздо лучше! Пришел к этому сегодня утром Но чтобы убедиться, хотелось попробовать ВСЕ! Истина, как известно, познается в сравнении - вот я и моделировал всяческие надуманные поиски/переборы с целью протестировать как можно большее кол-во способов (пусть даже заведомо для этого не предназначенных).
Кстати, "атомарные" значения - это значит одного типа?
Старый 08.12.2003, 15:59   #6
Андре_imported is offline
Андре_imported
Согласен. Работает гораздо быстрее. Недаром закрытие склада переделали так, что оно стало работать с мапами.
Старый 24.12.2003, 13:31   #7
dirigente is offline
dirigente
Сообщение от Ruff
Насколько я понимаю "атомарные" = "неделимые" или "простые".
Старый 24.12.2003, 14:18   #8
Ruff
Гость
n/a
Спасибо, я уже догадался.
Кстати, видел где-то на technet-е - там кто-то пытался в set контейнеры запихать! Так от этого дела Аксапта аж падает - сам проверял.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
