Старый 08.04.2016, 15:54   #1
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Компиляция CIL
Добрый день!
Глобальная компиляция CIL останавливается через 2 минуты после запуска. Не выдает никаких сообщений. В логах пусто.
Инкрементная проходит и выдает сообщение.
Раньше Глобальная проходила. Никаких причин для такого поведения нет. Т.е. не обновляли ничего.
Но может кто сталкивался и сориентирует, куда смотреть. Спасибо.
Старый 08.04.2016, 16:08   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Я б попробовал удалить (с бэкапом на всякий случай) все файлы из папки c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DAX\bin\XppIL и запустить глобальный CIL
Старый 08.04.2016, 16:11   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
можно и без бэкапа, ничего страшного в этой процедуре нет
Старый 08.04.2016, 16:31   #4
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
Делал такое(
Старый 08.04.2016, 16:48   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А инкрементная проходит и выдает сообщение, что ОК, АОС при полной компиляции живой остается ? В логах - это лог компиляции CILа и Event Viewer?
Та да видимо примерно так :
1. Глобальная компиляция приложения.
2. Стопим аос
3. Удаляем каталог XPPIL
4. Чистим SysXppAssembly в базе model.
5. Запускаем АОС.
6. Запускаем глобальную компиляцию CIL.
Sergey Nefedov
Старый 08.04.2016, 16:51   #6
DynamicsAX-2015
Гость
n/a
инкрементная выдает что все ок. аос живой. логи cil видят только результаты инкрементной
спасибо за советы. буду пробовать глобальную компиляцию в понедельник
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
AX 2012. CIL компиляция. RunBaseBatch AlexeyVS DAX: Программирование 2 09.08.2012 10:15
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
