Старый 01.12.2015, 15:57   #21
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Начиная с 2009 появилась такая функциональность. В 2012 в заказе на продажу в заголовке поле в группе полей "Разноска" поле "Тип разноски" - Стандарт или Отложенный переход права собственности. В договоре тоже есть. Попробуйте, может, такой вариант подойдёт лучше, чем просто отгрузочная накладная. Всё-таки отгрузочная (на мой взгляд) - не совсем подходит для передачи на комиссию, хотя такой вариант и имеет право на жизнь.
.[/B]
А в чем вариант-то? Что именно в системе происходит когда настроишь такой тип разноски?
Старый 01.12.2015, 16:07   #22
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Например, как в стандарте работают проводки Отпущено. Отгрузил со склада - Отпущено, продал - стали Продано. И вся аналитики, и весь BI, и все финансы - все на месте.
В этом случае вы добровольно отказываетесь от быстрой работы с инвентсумом в пользу сбора данных по проводкам. Сомнительное преимущество
Вячеслав
Старый 01.12.2015, 16:11   #23
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
По проводкам не так уж долго собирать. Зато у вас аналитики будет гораздо больше.
Со складом у вас нет аналитики по какому заказу у вас лежит остаток.
Вот у вас были проводки прихода, возврата, и продажи. Как понять по какому заказу (дата, номер накладной), лежит сейчас остаток на складе? А это самое первое что надо знать. Никак вы не знаете, вам надо сопоставлять проводки и рассчитывать. Но точно вы все равно не знаете.
А если у вас это проводки по конкретному заказу, то по нему сразу вся аналитика есть - сколько отгружено, сколько продано, сколько возвращено, сколько осталось. По какому договору, по каким ценам, какие номера документов.
Если у вас перенос - ничего из этого вы не знаете.
К тому же там не надо будт собирать данные по проводкам - сами проводки Отпущено и есть искомые данные. Их даже не надо никак обрабатывать.
Старый 01.12.2015, 16:15   #24
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Товар помещается на склад "Товары отгруженные". При этом можно настроить отдельный счет учета для таких товаров. После фактической продажи (в накладной есть кнопка "переход права собственности") пройдёт стандартная продажа, но уже со склада "Товары отгруженные", и выпишете фактуру.
Подробнее не расскажу, нет под рукой настроенного примера, а саму настройку делал давно, года три назад.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 01.12.2015 в 16:17.
Старый 01.12.2015, 17:04   #25
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Товар помещается на склад "Товары отгруженные"..
По какой операции он перемещается? Из заказа на продажу или из переноса?
Старый 01.12.2015, 17:10   #26
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Из заказа на продажу при разноске накладной с указанием типа разноски "Отложенный переход права собственности".
Старый 01.12.2015, 17:42   #27
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
При разноске накладной сделается проводка по переносу? В 2009й версии?
Какая новость.
А по отчету комиссионера тогда что нужно сделать, как с этого склада отгрузку отразить?
А проводки финансовые какие будут? Реализация как будет отражаться, в какой момент?
Старый 01.12.2015, 17:48   #28
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Все ответы в документации к AX2009 Ru5
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3).
Старый 01.12.2015, 18:23   #29
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Ich@Ru Посмотреть сообщение
Что-то там намутили ерунды.
В итоге все равно как я и говорю сделали проводки Отпущено как по отборочной накладной. Только зачем-то перед этим переносят товар на склад Товары в пути. Зачем?
А при возврате делают обратный перенос... Не вижу логики.
Старый 02.12.2015, 08:19   #30
grib_nat is offline
grib_nat
Не вижу такой функциональности в АХ2012 R3? либо не включен нужный конфигурационный ключ
Старый 02.12.2015, 10:59   #31
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
RU5
Старый 02.12.2015, 11:03   #32
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
Может, в 12ю версию не включили?
Старый 02.12.2015, 11:12   #33
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Функциональность доступна, начиная с 2009 RU5 для России
Старый 07.12.2015, 09:10   #34
grib_nat is offline
grib_nat
Настройка найдена, но как применить к комиссионной продаже не совсем понятно, да еще и АХ2012 говорит, что "Предупреждение Обновление заказа на продажу tst-000181 отменено Отложенный переход прав собственности несовместим с видом деятельности Комиссионер.
Старый 07.12.2015, 10:19   #35
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Отложенный переход права собственности - у комитента. У комиссионера - закупка и продажа с видом деятельности "Комиссионер".
Старый 08.12.2015, 05:10   #36
grib_nat is offline
grib_nat
Не могу понять, чем отличается Вид деятельности Комиссионер от Основной.
Нашла только одну связку с Профилем учета для Номенклатуры, а там признаки не разносить налоги и проверка на соответствие в Журналах Заказ на продажу, Заказ на покупку.
Как связать определенную покупку с определенной продажей? И нужна ли вообще эта связка? Есть мысль добавить фин.аналитику Договоры комиссии и проставлять их в Документах реализации.
Или лучше использовать прямую поставку?
Или для этих целей предусмотрено использование складской аналитики Владелец?
Переход права собственности у заказчика-комитента есть. Функцональность можно использовать под выдвинутые требования
Последний раз редактировалось grib_nat; 08.12.2015 в 06:53. Причина: Дополнение
Старый 08.12.2015, 11:14   #37
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
В документации же написано:
Виды деятельности
Список видов деятельности является фиксированным для текущей версии системы и «зашит» в систему (представляет собой перечислимый тип). Определены следующие виды деятельности:
• Основной – предназначен для учета номенклатуры, не учитываемой по другим видам деятельности (например, номенклатуры, приобретенной по договору купли-продажи для дальнейшей перепродажи, сырья и материалов для производства и т.п.)
• Комиссионер – предназначен для учета товаров, полученных организацией от другой организации (комитента) для дальнейшей реализации конечному покупателю от имени комиссионера (случай участия агента в расчетах).
• Поверенный – предназначен для учета товаров, полученных организацией от другой организации (доверителя) для дальнейшей реализации конечному покупателю от имени доверителя (случай не участия агента в расчетах).
Важно: В текущей версии системы реализованы только общие функции работы с видами деятельности/профилями учета, и отсутствуют какие-либо особые правила или ограничения обработки видов деятельности, отличных от Основной. Соответствующая функциональность будет расширена в следующих версиях системы.
Как писал ранее доп функциональность вышла в рамках ответ хранения и обработки фактур по комиссионной торговле
Старый 08.12.2015, 11:18   #38
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Особая обработка операций над товаром, принимаемым на ответственное хранение, базируется на новом виде деятельности:
• Хранитель - для операций по договору ответственного хранения. Данный вид деятельности обеспечивает специфичную обработку накладных по заказам на покупку и продажу: не формируются налоговые проводки, проводки контрагента (задолженность поставщику и задолженность клиента), накладывается ряд ограничений на обработку накладных расходов, а также на обработку новой складской аналитики Владелец.
Частично подобного рода правила заложены и под виды деятельности Комиссионер, Поверенный.
Смотрите на автоматически проставляемые настройки профиля учета при выбора нужного вида деятельности.
Старый 08.12.2015, 11:23   #39
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Прямая поставка - это приобретение товара под определенный заказ и с отгрузкой в общем случае на адрес клиента со склада поставщика.
Нужно использовать аналитику Владелец, она может формироваться как по контрагенту, так и по контрагенту-договору. Соответственно система понимает что комиссионный товар приходуется и расходуется.
Посмотрите документацию по Ответ хранению, где описана аналитика Владелец
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
Старый 08.12.2015, 11:33   #40
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Все описанное выше относится для организаций, выступающих агентом по продаже. Для комитентов как и обсуждали можно рассматривать два варианта:
1. заказ на перемещение со сменой склада, профиля учета и разноски на специальный счет ГК
2. Отложенный переход права собственности. Но формально тут тоже идет перемещение на некий склад и разноска на 45 счет
Продажа ОС - формирование складских проводок, Продажа основных средств через заказы. Rivez DAX: Функционал 3 18.06.2009 08:11
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Продажа ОС с комплектующими Ser DAX: Функционал 2 22.12.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
