Старый 07.04.2003, 16:42   #1
mpa is offline
mpa
Авансовые отчеты - Копировать из источников
Добрый день!
Такая ситуация:
1. Сотрудник (подотчетное лицо) взял деньги из кассы в подотчет для приобретения товара/услуг. В Аксапте – сформировали РКО (71… 50…).
2. Сотрудник приобрел за наличные деньги услугу у организации, получил счет-фактуру (услуга разовая и ее нет в справочнике номенклатуры). Оформляем в Аксапта через «Журнал накладных» в модуле «Расчеты с поставщиками». В качестве Счета используем «Подотчетное лицо», в качестве корр.счета непосредственно бух.счет (например сразу на затраты 26…, т.е. 26… 71…).
3. По хорошему хочется отчитаться по АО и воспользоваться функцией «Копировать из источников», что и пытаюсь сделать - из формы «Авансовые отчеты». Но в открывшейся форме имеется только «шапка», а самих источников нет. И чек-бокс «Маркировать» не устанавливается.
Отсюда вопрос, что я сделал не так?
Мне нужно оприходовать товар/услугу не зарегистрированные в справочнике номенклатуры, приобретенные подотчетным лицом. Возможно каким-то другим образом можно это выполнить?
Функционал закупка подотчетным лицом (модуль «Закупки») и складской журнал (модуль «Авансовые отчеты») не подходят, там нужна номенклатура в справочнике.
Заранее спасибо!
С уважением, Минаков Петр
Старый 07.04.2003, 16:54   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
SP5?
Попробуй подотчетных лиц сделать поставщиками.
Может помочь.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 07.04.2003, 17:38   #3
mpa is offline
mpa
Да, установлен SP5.
Делать подотчетников поставщиками можно рассматривать как вариант, но правильней было бы сделать это через Журнал накладных в Расчетах с поставщиками, указав условия оплаты "В момент поставки" и подотчетное лицо (как в Закупках). Но подотч. лицо нельзя указать, его там нет :-(
Проблемма в том, что наш сотрудник приносит счет-фактуру от поставщика и мы должны отобразить ее в книге покупок.
Старый 29.03.2004, 12:23   #4
soin is offline
soin
Уважаемый MPA!
Как Вы в итоге решили пробему с АО?
Расскажите если не трудно!
Старый 29.03.2004, 15:44   #5
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Re: Авансовые отчеты - Копировать из источников
Изначально опубликовано mpa
Все вы правильно сделали. Для подотчетных лиц возможность маркировать строки, образовавшиеся через журналы (LedgerJournalTrans) просто не реализована - то есть нет такой возможности на уровне кода Axapta.
Так что "не пихайтесь, не брыкайтесь - не поможет все равно" (с)
Чтобы такое стало возможно, нужно доработать классы, отвечающие за:
1. Выборку/показ строк в форме «Копировать из источников»
2. Перенос данных из маркированных строк в журнал Авансовые отчеты
3. Последующий показ в журнале Авансовые отчеты строк, перенесенных из LedgerJournalTrans
Часа на 2-4 работы... В зависимости от того, насколько долго разбиратся с имеющимся кодом.
Это я вам говорю как человек, который такой код дописывал (Axapta 3.0 SP 1)
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 30.03.2004, 06:44   #6
mpa is offline
mpa
Изначально опубликовано soin
Стандартно, с использованием поставщиков как советовал mad_pilot реализовать это возможно. Вот только в оборотку по подотчетникам (тип счета "подотч. лицо") такие проводки не попадают.
Мы это реализовали через модификацию, по аналогии с функциональностью в Закупках.
Минаков Петр
Старый 01.04.2004, 17:20   #7
tov is offline
tov
Ситуация следующая: когда мы формируем накладную на услуги в накладной надо указать поставщика через которого осуществлялась закупка (услуга). То есть счет - постащик, корр. счет - счет, на который относим приход товара, услуги, проводка Дт 26 Кт поставщика. Подотчетное лицо в накладной не указывается, поскольку фактически Подотчетник оплачивает товар. Таким образом, необходимо сформировать платеж поставщику через подотчетное лицо в журнале платежей, а затем сопоставить накладную и платеж.
В итоге получаем проводки:
накладная Дт 26 Кт 60
платеж Дт 60 Кт 71
После этого можно создать авансовый отчет. В авансовые отчеты (Функция "Копировать из источников") подтягиваются платежи через подотченое лицо, а через связь сопоставленной накладной и платежа из накладной вытаскивается необходимая для формирования строк аваносовго отчета информация.
Старый 02.04.2004, 06:54   #8
soin is offline
soin
А почему в авансовом отчете при использовании функции "Копировать из источников" подхватываются проводки по подотчетному лицу только по той дате , которая указана в шапке АО?
А если чел. был в командировке, у него несколько документов с разными датами за период скажем равный одной неделе. И логично что чел сдает один АО. А тут получается что что на каждый документ нужен свой АО.
Это так задумано? Или у меня глюк какой-то?
Система - Axapta 3.0 CIS SP2
Старый 02.04.2004, 09:14   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Это ляп... Нужно исправить, добавив в Range "<=". Сейчас Аксапты под руками нет, попозже могу сказать точно где.
Старый 02.04.2004, 11:51   #10
soin is offline
soin
буду благодарен
Старый 02.04.2004, 14:56   #11
Alex_K is offline
Alex_K
Форма EmplAdvLineCreate_RU, датасорс EmplTrans, метод init()
PHP код:
public void init()
qbds.addRange(fieldNum(EmplTrans_RUTransDate)).value("<="+queryValue(advTable.TransDate));
Старый 05.04.2004, 09:42   #12
soin is offline
soin
Ж.д. билеты и авансовые отчеты tolstjak DAX: Функционал 3 31.01.2008 14:52
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Авансовые отчеты May DAX: Функционал 4 19.11.2004 10:53
Авансовые отчеты Swetik DAX: Функционал 8 18.04.2003 13:29
Авансовые отчеты Yuri Nikitenko DAX: Функционал 4 04.11.2002 07:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
