Старый 20.08.2015, 17:45   #1
andrey.pawl is offline
andrey.pawl
Сообщение "Невозможно разносить на консолидированные счета компании"
Система DAX 2012 R3 CU9.
Создан журнал Регистрация накладной от поставщика.
Введена строка (накладные расходы).
При попытке разноски получаю сообщение:
Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT.
Обновление было отменено из-за ошибки.
Что может быть причиной?
Старый 20.08.2015, 18:37   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Галочку консолидирующей компании уберите в параметрах ГК
Старый 20.08.2015, 18:49   #3
andrey.pawl
Не нашел такой галочки.
Такая галочка есть в настройках Юридических лиц.
Но убрать ее невозможно.
Последний раз редактировалось andrey.pawl; 20.08.2015 в 18:58.
Старый 21.08.2015, 09:44   #4
Сообщение от andrey.pawl Посмотреть сообщение
Создан журнал Регистрация накладной от поставщика. Введена строка (накладные расходы). При попытке разноски получаю сообщение: Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT. Что может быть причиной?
Может, регистрация накладной делается не в той компании?
Старый 21.08.2015, 11:14   #5
andrey.pawl
Компания всего одна.
Старый 21.08.2015, 12:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Первые мысли как консультанта - консолидирующая компания. В 2012 галка стоит в справочнике Юридических лиц.
2. Первые мысли как разработчика - по ошибке провалиться в код. Если не срабатывает - сделать поиск метки, по метке посмотреть, где используется - по факту видно, что зависит от галки из п.1
Галку нельзя снять, если уже были операции по ГК (даже в суб-книге) или бюджетам.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.08.2015 в 12:12.
Старый 21.08.2015, 16:41   #7
andrey.pawl
Похоже, что проблема именно в галочке Консолидирующая компания.
В компании без такой галочки все работает.
В консолидирующей компании также не получилось провести платежи (та же причина).
Но проводится движение товаров.
Интересно, какая логика в этих ограничениях?
Старый 21.08.2015, 16:45   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не нужно считать, что так и должно быть. Вполне возможно, что по ошибке в системе какие-то проводки можно разносить. По логике должно быть возможно разносить только специальные проводки через журнал ГК с отдельным типом операции.
Если галка стоит по ошибке и у вас чисто тестовая система, можно попробовать снять галку, но для этого нужны хотя бы какие-то навыки разработки.
Ivanhoe as is..
Старый 21.08.2015, 20:17   #9
andrey.pawl
Спасибо. Все стало на свои места.
Возник еще один вопрос. Во вновь созданной компании (ABC) использован план счетов консолидированной компании DAT. Создана и разнесена покупка одной позиции. Создан журнал оплат. Проведена оплата. Создан журнал накладных расходов. Попытка разнести строку накладных расходов дает ошибку: Ваучер ABC-000000001 уже использована для даты 21.08.2015.
Для журнала оплат и журнала накладных расходов использованы новые номерные серии. Где теперь искать причину?
Старый 24.08.2015, 10:44   #10
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Формат обоих номерных серий случаем не одинаков?
Старый 24.08.2015, 14:44   #11
andrey.pawl
Уже нет. Все работает. А какие существуют правила использования номерных серий?
Старый 25.08.2015, 12:17   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Это, скорее, религиозный вопрос
Каждый клиент сам для себя эти правила определяет. Я бы рекомендовал следующие:
1. По возможности не использовать непрерывные номерные серии.
2. Использовать префиксы-суффиксы для разделения ваучеров по типам документов, компаниям и филиалам.
3. Запрещать неуникальные ваучеры. Нигде и никогда. Несмотря на то, что стандартная функциональность использует для связи таблиц по ваучеру комбинацию ваучер+дата, обязательно находится программист, который забудет указать это в отчёте и обязательно найдутся данные, которые сломают данный отчёт через пару лет безошибочной его работы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Ошибка ""Невозможно создать элемент управления ActiveX" при редактировании шаблонов эл.почты Otvanchik DAX: Функционал 1 15.03.2014 12:39
Отключить сообщение "Отчет отмасштабирован на нн-ое количество процентов" kostass DAX: Администрирование 5 19.06.2013 16:01
На что влияет "тип счета" в плане счетов? CaliforniA DAX: Функционал 14 03.10.2010 01:53
"Поймать" сообщение Андре DAX: Программирование 11 12.03.2003 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
