Старый 17.08.2015, 17:27   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
333 / 913 (31) +++++++
? SSRS deploy
Добрый день!
Очень простой вопрос: Почему развертывание отчета происходит не на ту базу?
Есть 2 SSRS'a тестовый и рабочий. При подключении в VS к тестовому АОСу ( в параметрах которого сервер отчетов выбран тестовый ) развертывание происходит на рабочую базу.
PS в итоге возникает инфолог с ошибкой:
The deployment was aborted. You do not have privileges to deploy to server: <здесь наименование рабочей базы>. For deployment, you must have administrative rights to the SQL Server Reporting Services (SSRS) server. Contact your administrator to deploy.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 17.08.2015 в 17:43.
Старый 17.08.2015, 18:41   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А проект отчета VS видно в репозитарии тестовой среды, именно как проект VS?
Развертывание из VS делаешь?
Axapta book for developer
Старый 18.08.2015, 10:39   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А у меня ощущение, что у вас .Net BC в конфигурационной утилите клиента смотрит не на тот АОС.
Старый 18.08.2015, 10:41   #4
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Если не ошибаюсь, VS цепляется к тому AOSу, который на данный момент установлен в активной конфигурации .NET Business Connector на машине, где запускается VS. Может там как раз выбрана рабочая база?
Старый 18.08.2015, 10:56   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
У cmdlet Publish-AXReport есть параметры -ServicesAOSName и -ServicesAOSWSDLPort. Укажите правильный АОС с их помощью.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Dreadlock (1), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 19.08.2015, 13:33   #6
Товарищ ♂uatr
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Переделываю отчет из АОТа в VS и развертывание делаю из него.
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Если речь идёт о Microsoft Dynamics AX Configuration то, там всё нормально.
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Через PowerShell не пробовал. Спасибо!
Лирическое отступление: VS запускаю ссылаясь на конфигурационный файл, /AxConfig .., странно, что развертывание идёт не исходя из его настроек.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.08.2015 в 13:38.
Старый 20.08.2015, 09:20   #7
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Там видимо бага в ax addin студии. Все кроме деплоя работает с конфигом из файла, а вот деплой цепляет настройки из активного конфига.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 21.08.2015, 09:48   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Теперь проверяем настройки сервера отчетности это url и как может показаться ни странным АОС, это настройки уже в аксе.
Старый 24.08.2015, 14:51   #9
Товарищ ♂uatr
Путём проб и ошибок выявлено:
VS не смотрит на конфигурации BC, он подключается исходя из настроек по умолчанию для клиентской сессии.
Старый 24.08.2015, 15:16   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Забыли про конфигурационный файл)
Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc в папке Microsoft Visual Studio (версия)\Common7\IDE\PrivateAssemblies имеет приоритет перед настройками через конф. утилиту
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
ssrs deploy
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
