Старый 10.07.2015, 16:12   #1
axcoder: DAX 2012 toolset
Источник: http://axcoder.blogspot.com/2015/07/...2-toolset.html
There is a project that combines most interesting known tools for Ax2012. In includes DEV_Toolbar for example. dax2012toolset.codeplex.com
За это сообщение автора поблагодарили: Link (5).
Старый 12.08.2015, 12:34   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Thumbs up
Не просто сборка популярных утилит, а еще и тесная интеграция между ними, и почти все они были улучшенны в той или иной степени. Так же присутствуют свои дополнения, которые отдельно нигде не выкладывались.
Скоро выложу новую версию и постараюсь сделать видео презентацию, что бы наглядно показать разницу в скорости выполнения рутинных задач разработчика. Пока есть только описание на английском с картинками.
В целом проект готовый и уже используется как минимум несколькими командами разработчиков.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10), Logger (10), Jorj (1), alex55 (5), DSPIC (26).
Старый 12.08.2015, 13:59   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Спасибо, затестим.
Жаль только что эти тулы доживают последние дни.
Старый 12.08.2015, 14:18   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Спасибо, затестим.
Да уж, их будет сильно не хватать уже в следующей версии.
Когда будете делать импорт все Visual Studio Projects опциональны и нужны если вы хотите проверить код и скомпилировать собственные dll. В следующей версии я их уберу из ХРО и выложу отдельным архивом а то компилятор на них ругается. Текущая версия проекта с R2 и с другими релизами могут быть небольшие отличия в одном или нескольких системных методах где МС сделал небольшие фиксы.
В целом по функционалу все более или менее расписано на страничке проекта. Некоторые утилиты вам уже знакомы, но они скорее всего будут отличаться от авторских наличием дополнительного функционала. Если будут вопросы, можно в эту тему писать.
Старый 12.08.2015, 14:30   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почему? 7-ка еще не скоро выйдет. Как минимум в РФ.
Ivanhoe as is..
Старый 12.08.2015, 14:43   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Предлагаю байкотировать 7-ку всем разработчикам, пока МС не добавит все необходимые тулы
Старый 12.08.2015, 15:01   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Она уже есть в версии CTP5, и есть как минимум я вне РФ
- нужно бы сделать минимум пересечений со стандартными объектами
- выложить в виде модели (для AX2012 XPO уже выглядит кустарщиной)
- в т.ч. для R3
Старый 12.08.2015, 15:29   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
- в т.ч. для R3
- В принципе так и старался делать везде где это возможно, системные классы используют ивент хендлеры. Остальные стандартные формы и классы не задействованные в фреймворках можно безболезненно не устанавливать, просто тогда не будет улучшений для них.
- Выкладывал изначально модель для R2, но потом убрал. Имхо что бы ставить модель нужно быть уверенным что там. К тому же с моделью ставится все что в неё входит. А хро можно сравнить, выбрать объекты. Да и если честно нет у меня возможности выгружать модели для каждого релиза, я ограничен только релизом с которым в данный момент работаю.
Старый 16.08.2015, 14:29   #9
Прикольно, многих утилит не видел раньше. Жаль я их все толком не использую в повседневной работе.
А почему не прижилась кнопочка для выбора полей для показа в Table Browser?
http://www.axaptapedia.com/DEV_SysTa...#Modifications
Вместо нее смотрю боковая панель со списком полей, но похоже это фокусирует просто на этом поле? Хотя, может это и удобнее.
А select/update/delete, которые я добавил уже в последний момент, чтобы занять место, есть
В любом случае, спасибо за сборку.
Старый 17.08.2015, 11:10   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Часть утилит я написал с нуля.
С другой стороны привыкните к хорошему и в 7-ке будет не хватать
У меня никогда не было необходимости выбирать поля. Когда нужно провести анализ данных, экспортирую нужные строки в Excel, где это делать на порядок удобнее. Если будут пожелания, можно добавить выбор полей.
Да фокусирует на выбранном поле. Функционал расписан на странице проекта, посмотрите скрин, там еще очень много всего.
А select/update/delete я подсмотрел у вас, только принцип работы отличается. Первый метод ваш, второй мой
void executeSQLPresetChange()
    dictTable = new DictTable(tableId);
    switch (ExecuteSQLPreset.selection())
        case 1:
            this.parmSQLStmt(@'DELETE_FROM ' + tableId2Name(tableId));
            break;
        case 2:
            this.parmSQLStmt(@'UPDATE_RECORDSET ' + tableId2Name(tableId) + '\n' + @'SETTING ');
            break;
        default:
            this.parmSQLStmt(this.defaultSqlCmdStatement());
    FormTreeItem                                    item;
    int                                             selection;
    str                                             expression;
    selection = Tree.getFirstSelected() ? Tree.getFirstSelected() : Tree.getRoot();
    if (selection)
        item = Tree.getItem(selection);
        case 1:
            if (item)
                this.parmSQLStmt(strfmt('UPDATE_RECORDSET %1\nSETTING %2 = \'\'\nWHERE %1.RecId == %3',
                                        tableId2Name(tableId),
                                        item.text(),
                                        ds.RecId));
            break;
        case 2:
            if (item)
                expression  = strfmt('SELECT %1 FROM %2 WHERE %2.RecId = %3', item.text(), tableId2Name(SysDictTable::getRootTable(tableId)), ds.RecId);
                this.parmSQLStmt(strfmt('DELETE_FROM %1\nWHERE %1.%2 == \'%3\'',
                                        item.text(),
                                        SysTableBrowser::DEV_GetValue(expression)));
            break;
        default:
Старый 31.05.2016, 22:57   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вкрадце - нашел таки время зазырить и потестить, но ... потратив минут 40 на мерж сдался и забил. Слишком, слишком много кастомизаций стандартных элементов...
Не знаю как у вас, но у меня текучка проектов очень высока и долго ставить тулы просто непозволительно, вдобавок ко всему, объектов в проекте великое множество - что зачастую привлекает излишнее ненужное внимание. Короче, нужно бы переформатировать, если еще есть силы.
Старый 02.06.2016, 23:48   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Так можно не мерджить, многие вещи и так будут работать, например тот же Tabax и другие независимые тулы. А можно минимально классы Info и SysSetupFormRun импортировать для интеграции. А мерджить вам видимо пришлось потому что у вас свои модификации есть. Ну тут мало что можно сделать. Объектов великое множество - ну дык там собраны почти все более менее известные тулы по АХ, все кастомные объекты с префиксом DEV_ так что какая разница?
Я на текущем клиенте залил без интеграции, просто при импорте выбрал No to all и вуаля А интеграцию можно и позже прикрутить по наличию свободного времени, хотя я бы рекомендовал как минимум горячие клавиши сразу интегрировать. Там в основном интеграция через eventhandlers, так что мерджить особо не придется.
ax2012, ax2012r2, developer tool, plugin, полезное, ax2012r3
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
