Старый 04.08.2015, 14:38   #1
Start is offline
Start
Сохранение excel
Помогите!
COM wbks, wbk; // Workbooks, Workbook
System.Reflection.Missing missing ;
object oMissing = missing;
wbk.SaveAs('1.xls',
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat::xlOpenXMLWorkbook,
omissing, omissing, omissing, omissing,
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode::xlExclusive,
omissing, omissing, omissing, omissing, omissing);
Ругается, что вызвано с неверными параметрами. Пересмотрел примеры на форуме- у людей работает, не понимаю где ошибка?...
Старый 04.08.2015, 14:44   #2
Start is offline
Start
wbk.SaveAs('2.xls',
missing, missing,
false, false,
missing, false, missing, missing, false);
так тоже ругается на параметры
Ax2012
Старый 04.08.2015, 14:53   #3
axm2013
Гость
n/a
попробуйте поставить
#StartSafeCall_RU
#EndSafeCall_RU
Последний раз редактировалось axm2013; 04.08.2015 в 14:56.
Старый 04.08.2015, 15:18   #4
Start is offline
Start
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
#StartSafeCall_RU
#EndSafeCall_RU
всё тоже самое ...
Старый 04.08.2015, 15:50   #5
axm2013
Гость
n/a
Печально
Проблема описана как понимаю давно,
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...arameters.aspx
Зы как вариант перейдите полностью на net благо на форуме классы были по работе с ним
Старый 04.08.2015, 15:59   #6
Start is offline
Start
Печально
нет, это другое по ссыли, с таким тоже сталкивался, у меня именно на тип параметра сейчас ругается, а не на число
Старый 04.08.2015, 16:15   #7
axm2013
Гость
n/a
Может xlOpenXMLWorkbook?
Он судя по
http://www.rondebruin.nl/mac/mac020.htm
xlsx
а у вас xls хотя хз конечно
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Старый 04.08.2015, 16:25   #8
Start is offline
Start
Он у меня сохраняет, если не указываю никаких параметров)) а только один- имя файла)) а мне надо с параметрами.
Старый 05.08.2015, 08:53   #9
Start is offline
Start
может макрос какой в коде подключить? ругается уже на ,Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat::xlWorkbookNormal
Старый 05.08.2015, 10:59   #10
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
System.Reflection.Missing   missing;
wbk.SaveAs('1.xls', Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat::xlOpenXMLWorkbook,
Смело вы, однако, мешаете в вызове объекты COM и .NET, попробуйте использовать какую-то одну технологию. Работающий пример вызова метода SaveAs() можно найти в исходниках, размещенных в теме Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel), обратите также внимание, как там передаются отсутствующие параметры.
Сохранение документа Excel Soup DAX: Программирование 15 07.06.2021 14:36
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
