#1 |
Сравнение двух BOM-ов
Доброй ночи, уважаемые коллеги.
Прошу подсказать возможные варианты решения данной задачи: необходимо реализовать построчное сравнение значений каждого поля двух временных таблиц, в которых лежат данные о ВОМ-ах, собранные определённым образом. И в зависимости от результата сравнения заполнить третью таблицу. В таблице 1 и 2, которые будут сравниваться ~по 50 полей в каждой. Думал пройтись while select-ами и собрать из каждой таблицы значения в некие мепы и после уже эти мепы сравнивать, но , насколько я понимаю, это будет очень долго по времени, а это не очень хорошо. Подскажите, пожалуйста, варианты. Буду признателен. Заранее благодарю. |
#2 |
Есть туториал класс tutorial_compare как-то так
#3 |
Banned
Нужно ли идти вглубь многоуровневой спецификации? Если нужно, то я обычно запускал BOMCalc, а потом сравнивал "плоскую" таблицу BOMCalcTrans.
#4 |
#5 |
#6 |
Нужно решить 2 задачи: 1. Привести то что сравниваем к общему виду 2. Сравнить. Но можно пойти по старому пути и слепить все в 1 кучу. Но где гарантии что завтра вам или вашему коллеге не прийдеться сранивать данные из файла с "чем-то похожим на бом" и он не начнет конструировать свой велосипед и не сможет использовать ваше сравнение которое уже жесточайшим образом завязанное на вашу структуру временных таблиц ? |
#7 |
Сообщение от skuull
Тогда задача стоит не как "сравнение 2х бомов", а "сравнение чего-то похожего на бом с чем-то похожим на бом".
Нужно решить 2 задачи: 1. Привести то что сравниваем к общему виду 2. Сравнить. Но можно пойти по старому пути и слепить все в 1 кучу. Но где гарантии что завтра вам или вашему коллеге не прийдеться сранивать данные из файла с "чем-то похожим на бом" и он не начнет конструировать свой велосипед и не сможет использовать ваше сравнение которое уже жесточайшим образом завязанное на вашу структуру временных таблиц ? ![]() У коллеги как раз-таки уже есть механизм сравнения бома с файлом Excel, но для меня он не подходит, поскольку у него другие параметры сравнения и механизм(одни параметры учитываются, другие - нет). Согласен - написать общий движок - идеальное решение, но я с ВОМ-ами столкнулся впервые и это что-то с чем-то для меня
| Теги |
| bom, compare, бом, сравнение |
