Старый 24.03.2004, 17:46   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
расчеты с персоналом. регрессивная шкала
скажите пожалуйста, а возможно ли без доработок настроить расчеты с использованием регрессивной шкалы?
конкретно:
1. каким образом настроить комбинированные выплаты в расчете ЕСН:
фиксированная сумма + процент от суммы, превышающей пороговое значение
можно использовать ставку типа критерий, но там задается только процент и только от входящей суммы
2. как настраивается следущее:
"отчисления в федеральный бюджет уменьшаются на сумму начисленных за тот же период страховых взносов(федеральных и территориальных) в пенсионный фонд"
или все же придется применять какие-то доработки?
поделитесь опытом, pls
Старый 24.03.2004, 17:50   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
1) Советую посмотреть демобазу. Потому что рассказывать это словами - аналогично разговору глухого и немого.
2) Настроить два пенсионных фонда - страховая и накопительная части. В качестве счета разноски для них указать счет учета пенсионного фонда (федеральный бюджет).
Доработок ни в том ни в другом случае делать не надо
Старый 25.03.2004, 09:53   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1) Демобазу посмотреть в любом случае надо. И еще почитать мануал.
Что же до ставок типа критерий, то если в этой ставке стоит галка "расчет", то ставка сама рассчитывает значение, например для суммы 130 тыс. будет 100 * 28% + 30 * 15.8% (в ПФ)
2) Вынужден не согласиться с предыдущим оратором. Если настроить отчисления в ПФ как 28% - 15.8 - 7.9, то при создании журнала проводок система тупо сложит отчисления в ПФ и страховые взносы, в результате чего будет ошибка. Выходит надо настраивать шкалу 14-7.9-3.95 для ФБ, а не как в демопримере 28-15.8-7.9 для ПФ.
Но вообще-то я не уверен что это правильно, и уж тем более это будет работать только пока сумма процентов по страховым и накопительным частям по каждой группе равна точно половине взносов в ПФ. Если что-то вдруг изменится, то эта схема уже работать не будет совершенно точно.
Старый 25.03.2004, 10:25   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Prof
1) Не сложиться. Проверено практикой. Внимательно прочитайте что я написал.
По федеральному бюджету ПФР сформируется:
Дб 20 Кр 69.01.01
По страховой и накопительной части ПФР
Дб 69.01.01 Кр 69.01.02 Страховая
Дб 69.01.01 Кр 69.01.03 Накопительная
2) При вашей настройке не будут правильно формироваться отчеты
3) Ваша настройка противоречит законодательству, так как страховые и накопительный взносы являются вычетами и таким образом должны уменьшать сумму взносов в федеральный бюджет
Старый 25.03.2004, 10:32   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1) Виноват. Действительно, так нормально.
2) Нет смысла говорить об отчетах, которых в системе, сейчас, считайте нет
3) Знаю. Но как вычеты они в системе не настраиваются, к сожалению.
Старый 25.03.2004, 11:26   #6
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
спасибо за участие но, если можно, давайте уточним
1. регрессивная шакала действительно настраивается - разобрались, НО
в законе есть одно исключение - то, что вижу я.
"Фед. закон об обязательном пенсионном страховании в РФ" №167-ФЗ от 15.12.2001
в части накопительной части страховых взносов при базе от 100001 до 300000 стоит 2,84% - что разбивает всю стройную структуру отчислений.
если было бы 2,82 - все было бы закономерно и ложилось бы на настройки Аксапты.
такое ощущение, что это просто опечатка.
что с этим делать, подскажите?
возможно, есть какие-то поправки к закону о которых я не знаю ...
2. все понятно. действительно так будет работать. большое спасибо
ps а мануал я читаю и демо смотрю
Старый 25.03.2004, 11:34   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Прочитайте плз. предыдущие сообщения. Работать будет но настраивать так не стоит, проводки будут формироваться неверно, я был не прав.
Что касается 2.84, то, действительно, чрезвычайно похоже на опечатку. У меня информация из Гаранта...
Ну, я надеюсь, к 2005 году разберутся, если еще не разобрались
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Управление и расчеты с персоналом nicko DAX: Функционал 2 19.02.2004 15:25
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
