Старый 22.03.2004, 18:05   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке"
Правильно ли я понимаю, что нельзя создав заказ на 10 кг. обработать "заказ на отгрузку", указав "немедленная поставка" 11 кг?
Старый 22.03.2004, 18:52   #2
да.
если у вас 3.0 попробуйте функцию "к поставке" в заказах.
но лучше не стоит.
Старый 22.03.2004, 19:01   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано mazzy
да.
но лучше не стоит.
Почему? А как быть, если увеличение кол-ва для комплектации является обыденным процессом? Если изменить кол-во в заказе, то потеряется информация о реально заказанном кол-ве.
Старый 22.03.2004, 19:20   #4
если пользоваться функцией "к поставке", то вы делаете перепоставку нормальным явлением на вашем предприятии.
В результате планирование накрывается медным тазом или вам придется создавать дополнительные резервные запасы на складе. Что опять же ставит под сомнение необходимость в ЕРП-системе.
Подумав немного , обратил внимание, что у вас сыпуче/весовой товар. Извините, что пропустил этот момент сразу.
Вам можно разрешить процент перепоставки для данного товара либо в строке заказа. Если указан процент перепоставки, то функция "к поставке" не нужна. Если указан процент перепоставки, немедленная поставка может быть больше в пределах указанного процента.
Старый 22.03.2004, 23:26   #5
Изначально опубликовано Pegiy
...А как быть, если увеличение кол-ва для комплектации является обыденным процессом?...
Менять бизнес-процесс! Однозначно.
Каким образом у вас возникает увеличение количества? Менеджер по продажам сам с собой не может договриться, сколько клиенту продать? Ведь и заказ, и заказ на отгрузку обрабатывает менеджер по продажам. По нормальному нужно просто увеличить количество в строке заказа. История переговоров с клиентом должна храниться в Quotation и Quotation confirmation. Заказы в штатном режиме должны удаляться вообще (или аннулироваться).
...Если изменить кол-во в заказе, то потеряется информация о реально заказанном кол-ве...
Это почему же она потеряется? Реально заказанное — это то, что было, или то, что стало? Изменение количества к поставке не изменит изначально введенное в строки заказа количество. Если вам уж так хочется сохранить историю, создайте еще одну строчку с такой же номенклатурой на прирост величины в заказе, и приделайте к ней комментарий.
Заказ — это черновик! Все цифры в нем можно и нужно править. Пользуйтесь Quotation и Quotation confirmation! См. выше.
To Mazzy. Возможность перепоставки в данном конкретном случае не спасет Отца русской демократии. Насчет ERP ты, по-моему, тоже погорячился. Ведь MRP допускает составление плана производства только на основании календарного плана продаж. Производство на склад называется.
Да, и еще вопрос. Заказы на отгрузку я вижу смысл использовать при работе с паллетами, или хотябы с ячейками. А у вас действительно какие-то подозрительные грузы. Что из себя представляет ваш склад и ваш товар? Вам действительно нужен заказ на отгрузку?
Старый 23.03.2004, 08:58   #6
Glibs, согласен, что погорячился.
Согласен также и с тем, что сначала надо попробовать изменить бизнес-процессы.
Хотя если у них эта проблема является следствием того, что они должны учитывать в двух принципиально непересчитываемых единицах измерения одновременно... Например, продают машину песка. По нормативам должно быть 3 тонны, например. А нагрузили экскаватором 3.1 тонну. Не будешь же возвращать машину и лопатой убирать 100 кг
Но сначала надо подумать. Это точно.
Старый 23.03.2004, 11:05   #7
Pegiy is offline
Pegiy
Попробую нарисовать картину целиком:
Менеджеры принимают заказы с торговых точек НЕ обращая внимания на остатки. Как правило остатки на складах и приход из производства покрывают потребность. После окончания приема заказов происходит коррекция заказов, причем кол-во в "немедленной поставки" может как уменьшится, так и увеличиться. Вариант с предложением и подтверждением здесь не проходит так как менеджеры ВПРАВЕ менять кол-во без согласованием с клиентом (а эммуляцию этого процесса хочется избежать). Если кол-во в "немедленной поставке" меньше заказанного все проходит на ура (перепоставка включена и разрешена). Но вот если больше - возникают проблемы. Можно увеличить и кол-во в заказе, но необходимо иметь информацию о заказанном (10 кг), указаном в заказе на отгрузку (11кг) и реально отгруженном (10.7кг).
Старый 23.03.2004, 16:31   #8
...необходимо иметь информацию о заказанном (10 кг), указаном в заказе на отгрузку (11кг) и реально отгруженном (10.7кг)...
Здесь обязательно нужно уточнить, в каких отчетах вы хотите эти цифры видеть. Или почему вас не устраивает Quotation и Quotation confirmation.
Старый 23.03.2004, 17:00   #9
...Не будешь же возвращать машину и лопатой убирать 100 кг...
Нет, конечно. Во-первых, песок мне и на даче пригодится, во-вторых, лопата — это, конечно, очень хорошо с т.з. физкультуры, но самосвалы еще пока не отменяли.
Теперь серьезно.
1. В данном случае заказ на отгрузку точно не к месту. Я бы пользовался Picking list'ом.
2. Picking list я бы выписывал на 3 тоны.
3. Если бы на машину засыпалось бы больше 3 т., то я бы отражал это при регистрации Picking list'а. При комплектации указать большее количество, нежели было изначально задумано, проблемным не представляется.
Старый 23.03.2004, 17:13   #10
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано glibs
А если планируются на следующем этапе палеты и ячейки?
Старый 23.03.2004, 17:33   #11
...А если планируются на следующем этапе палеты и ячейки?...
В даном случае речь шла о самосвале с песком. Тут не до паллет, как вы понимаете. И даже не до ячеек.
Старый 23.03.2004, 17:56   #12
Pegiy is offline
Pegiy
Это была версия. Не моя и не правильная.
В моем же случае товар весовой и вполне палетный.
Старый 23.03.2004, 18:10   #13
с ума сойти!
Pegiy, расскажите пожалуйста сразу что у вас и как.
или пользуйтесь процентом перепоставки или функцией "к поставке".
Старый 23.03.2004, 18:50   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ничего не кажется слегка странным?
Действительно, очень интерестно!
Пока имеем:
1) "Товар весовой и вполне палетный"
2) "Менеджеры принимают заказы с торговых точек НЕ обращая внимания на остатки"
3) "Менеджеры ВПРАВЕ менять кол-во без согласованием с клиентом"
Старый 23.03.2004, 19:07   #15
Pegiy is offline
Pegiy
Re: Ничего не кажется слегка странным?
Изначально опубликовано George Nordic
Пока имеем:
Для полноты картины еще добавлю, что кладовщики(!) могут заменять один товар другим если, например, в результате пересортицы образовалось недостача какой-то продукции. Просто жуть
Старый 23.03.2004, 19:33   #16
Re: Re: Ничего не кажется слегка странным?
...Для полноты картины еще добавлю, что кладовщики(!) могут заменять один товар другим если, например, в результате пересортицы образовалось недостача какой-то продукции...
Интересно, а по отгрузочным и прочим документам (накладным, счетам-фактурам) в этом случае проходит тот товар, который реально отгрузили, или тот, что был в заказе на отгрузку?
Старый 23.03.2004, 20:03   #17
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ммм... возникает мысль после прочтения этих ужасов... а может начать не с аксапты? ну в том смысле что она то правильная, а вот с логикой организаторы всего этого безобразия явно не дружат
И все они создания природы...
Резкий рост кол-ва клиентов AOS egorych DAX: Администрирование 9 17.12.2006 02:17
Кто нибудь писал расчет кол-ва дней для выплаты компенсации за отпуск ? Dmitryus DAX: Программирование 0 18.04.2003 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
