#1 |
Налоговая отчетность - выгрузка в Контур
Добрый день!
Есть ли в Аксапте 2009 возможность выгрузить налоговую отчетностьь в xml формате и подгрузить ее в Контур:? |
#2 |
Генератор финансовых отчетов посмотрите.
#3 |
Спасибо. Я посмотрел. Я так понимаю надо завести шаблон в xml и потом в него все выгрузится? есть ли какое то описание как это настраивается??
#4 |
Два вопроса.
Первый как изменить формат выгружаемого xml файла? Я так понимаю помениять XSD схему? И второй более важный вопрос: Я выгружаю транспортный налог. В принципе все нормально, но последняя секция должна повторяться несколько раз - столько сколько у меня транспортных средств. И это не получается сделать. Подскажите в чем проблема?? Скриншоты: |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5). | |
#5 |
Удалось разобраться. Спасибо форуму и компании Аманд))) необходимо использовать динамические секции если в декларации динамический лист и ставить метку на лист.
Я так понимаю что еще и все шаблоны можно легко импортнуть и экспортнуть в xml. Может кто то поделится для НДС земли и имущества? |
