#1 |
Total Sales Order (а) и Sales Quote отличается
Добрый День уважаемые знатоки, помогите разобраться!
Создаю ордер и квоту, с абсолютно одинаковыми вводными, но тоталы получаю разные, разница кроется в Sales tax totals, если подробнее проблема кроется в Calculation parametrs (для Sales tax codes) -> Origin, в моем случае Я использую "Calculated percentage of net amount", если ставлю "Percentage of net amount" - всё ок, тоталы совпадают. Интересно что если квоту подтверждаю, то получившийся из неё ордер выходит абсолютно идентичным тому который создавался напрямую. Если запутал - задавайте вопросы, потому как очень хочется разобраться! П.С. Грубо говоря мой вопрос заключается в том, на что влияет "Calculated percentage of net amount" при создании квоты и ордера? |
#2 |
Талантливый разгвоздяй
Какая версия системы?
#3 |
простите, 2012FP, на 2012R2 аналогичная беда
#4 |
На AX 2012 R2 CU7 ошибка не воспроизвелась. У вас R2 какая? Также уточните где именно неправильная сумма НДС: в заказе на продажу или преложении?
#5 |
AX2012R2(CU7), под рукой сейчас 2012FP(CU7) покажу на ней.
Создаем ордер и квоту с одинаковыми вводными, сравниваем тоталы. (рис. total order vs quote), заодно смотрим Sales Tax (рис. sales tax totals), видим что они разные. Далее делаем confirmation для нашей квоты, и вуаля (рис. total sales order made from quotation) видим что сейчас наш ордер абсолютно идентичен тому что мы делали создав простой ордер. Далее меняем "Calculation parametrs" для Sales tax на "Percentage of net amount" и видим что в таком случае все цифры абсолютно идентичны (рис. Same Sales tax...) |
#6 |
ох блин, каша получилась, надеюсь разберетесь!
#7 |
Да, действительно каша получилась...
По скриншотам вижу, что вы используете настройки из демо-данных Microsoft. Попробуйте хотя бы некоторые настройки выполнить самостоятельно:
#8 |
С новыми данными, создаными в ручную - таже ситуация... Просьба, у кого ФП под рукой -попытайтесь воспроизвести ошибку.
| Теги |
| different order and quote totals, dynamics ax, sales tax code |
