Старый 15.10.2014, 07:10   #1
ackid is offline
ackid
Использование стандартного фильтра
Добрый день!
Необходимо в стандартном фильтре, сделать OR по двум разным полям...
Это вообще возможно? Если да, поделитесь как.
Axapta 2012 R2
Спасибо!
Старый 15.10.2014, 07:14   #2
ackid is offline
ackid
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Добрый день!
Axapta 2012 R2
Спасибо!
допустим:
PHP код:
select from CustTable
Where
(AccountNum 'Пример_1' && Blocked == 0) or (AccountNum == '' && Blocked == 1
Понятно что запрос абсолютно лишён какой-то логики, но структура запроса должна быть такой..
Старый 15.10.2014, 07:28   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На сколько я помню, через пользовательский интерфейс тоже можно использовать расширенный синтаксис http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Конечным пользователям такое сложно объяснить, но можно стандартными средствами преднастроить такой фильтр и сохранить его, а потом просто выбирать по имени.
Ещё, как идея, в 2012-ой можно использовать вычисляемые поля. Но их придется запрограммировать заранее, но зато потом их можно будет использовать в фильтре как обычные поля.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
extended query, query, range
Заполнение полей из фильтра Gait DAX: Функционал 1 11.07.2013 11:08
сохранение фильтра в портале AX2012 offenmeier DAX: Программирование 2 26.04.2012 01:10
Сколько строк в гриде после фильтра timaluhs DAX: Программирование 12 10.02.2011 12:03
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
