Старый 24.08.2014, 01:32   #1
betlejuice is offline
betlejuice
MS CRM 2011 Вопрос о решениях и редактировании Sitemap
Всем, привет! На работе дали задание заниматься администрированием нашей CRM системы. До задания, я использовал CRM в качестве простого пользователя. Купил себе книгу по администрированию и казтомизацию, вот и возникли вопросы касательно решений и SiteMap.
Есть у нас 3 виртуальных машины. на одной стоит решение в неуправляемой форме, на двух остальных - в управляемой(TEST и Production ). На всех машинах стоит последнее решение системы. Допустим мне необходимо создать новую форму для сущности контакта. Вопросы
1. Как правильно создать новое решение? Моё видение - создаю новое решение на ВМ с неуправляемым решением, добавляю сущность контакт и создаю новую форму. Правильно ли понимаю, что необязательно добавить связанные компоненты так как они по идее уже есть на двух других машинах?. Далее экспортирую моё решение в управляемом виде и импортирую его на остальных машинах.
2. Я заметил, что только одна версия решения стоит на вирт. машинах, хотя версий было много. Я был уверен, что по мере импорта решения, они накапливаются и показываются в списке решений. Разработчики, кот. настроили систему могли бы сделать так, чтоб каждый раз устанавливать полное решение? если да, то как это сделать?
3, Скачал хороший tool для редактирования карты сайта CRM. Вопрос: Если менять конфигурацию сайта на одной машине, при экспорте решения экспортируется ли настройки сайта?
Понимаю, что вопросы могут быть совсем простые, но хочу для себя понять всё четко и ясно. спасибо всем заранее за ответы!
Старый 24.08.2014, 04:09   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
первый вопрос. у вас ADFS (то есть https) ????
на машинах не стоят решения... Оно стоит на сервере CRM. и оно одно!
ну тут надо смотреть, Если ест уже решение, то надо как бы его редактировать... .То есть там добавлять офрму и т.д. и т.п. Насчет того, что там добавлено или нет, надо смотреть...
решение на продуктиве только одно, если вы его редактировали и импортировали раз за разом, то у вас будет последняя версия. Разница управляемых и не управляемых решений только в том, что если вы удалите управляемое решение, то все изменения в системе стиснуться, а если не управляемое, то все изменения останутся на продуктиве. )))
нет, если вы не добавите в отдельное решение файл сайт-мапа.
То есть на тесте создадите решение для файла сайт мап, отредактируете его и имортнуть на продуктив )
Пишу пьяным, отредактирую когда протрезвею ))))))))))))))))
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 24.08.2014, 13:03   #3
betlejuice
Спасибо, что ответили.
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Нет, у нас нет ADFS.
То есть там добавлять форму и т.д. и т.п. Насчет того, что там добавлено или нет, надо смотреть...
Т.е. можно использовать уже существующее неуправляемое решение и сохранить изменения...Так, тогда возникает вопрос: можно будет изменить номер версии в уже существующем решении?
При импорте новой версии решения, СРМ создаст, в моем случае, только добавленную форму, а всё остальное игнорирует так как оно уже существует в системе, так?
Понятно, спасибо
Написали хорошо, точно вчера пили?)))
Старый 25.08.2014, 10:46   #4
betlejuice
Всем, добрый день!
Продолжаю разбираться с решениями. Я создал в неуправляемом решении поле к сущности контакта и добавил его в форме. Дальше изменил версию решения, сохранил его и экспортировал(управляемый вид).
На вирт. машине, где уже стоит предыдущее решение в управляемом виде, при попытке импорта решения у меня появляется ошибка.
Ищу этот сопоставление везде но не могу никак найти. Что за ошибка?
UPDATE!
Нашёл вот след. код в фале Customizations.xml...Я так понимаю это и мешает импорт файла. Что делать?
<EntityMap>
<EntitySource>quotedetail</EntitySource>
<EntityTarget>salesorderdetail</EntityTarget>
<AttributeMaps>
<AttributeMap>
<AttributeSource>mek_cities</AttributeSource>
<AttributeTarget>mek_cities</AttributeTarget>
</AttributeMap>
<AttributeMap>
<AttributeSource>mek_linetype</AttributeSource>
<AttributeTarget>mek_linetype</AttributeTarget>
</AttributeMap>
<AttributeMap>
<AttributeSource>mek_producttype</AttributeSource>
<AttributeTarget>mek_producttype</AttributeTarget>
</AttributeMap>
<AttributeMap>
<AttributeSource>mek_servicedescription</AttributeSource>
<AttributeTarget>mek_servicedescription</AttributeTarget>
</AttributeMap>
<AttributeMap>
<AttributeSource>mek_serviceid</AttributeSource>
<AttributeTarget>mek_serviceid</AttributeTarget>
</AttributeMap>
</AttributeMaps>
</EntityMap>
Спасибо
Последний раз редактировалось betlejuice; 25.08.2014 в 12:03.
Старый 28.08.2014, 10:28   #5
betlejuice
Всем добрый день. С предыдущей ошибкой разобрался. Теперь возникла еще одна проблема)) Я создал новую форму к сущности Контакт в моем решении. Опубликовал решение и экспортировал файл в управляемом виде. Импортирую его в боевую, но форма не появляется, также не появляются дополнительные поля, кот я создавал. В чем может быть причина? Спасибо
Старый 29.08.2014, 18:01   #6
MeRlin is offline
MeRlin
Добрый день, ошибок никаких не выбивает при импорте решения? формы вообще нет в сущностях? или они не доступна для выбора на записях контакта?
Старый 29.08.2014, 18:39   #7
betlejuice
Сообщение от MeRlin Посмотреть сообщение
Никаких ошибок не выдавала система. Решил проблему удалением форм...пришлось всё заново создать. Всё заработало.
dynamics-coe: Integrating Microsoft Dynamics CRM 2011 Online with Java and other non-.Net Clients Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2013 13:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
