Старый 21.08.2014, 11:06   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Приобретение ТМЦ в валюте
Добрый день.
Ситуация следующая. Компания приобретает ТМЦ в валюте у иностранных поставщиков.По договору условия прописаны как предоплата 30% и постоплата 70%.
Создана закупка на 100 EUR
01.08.2014 была сделана предоплата на сумму 30 EUR. Курс 30
05.08.2014 пришли ТМЦ
10.08.2014 была сделана постоплата на сумму 70 EUR. Курс 35
Каким образом должна рассчитываться стоимость ТМЦ на 10-м счете?
Старый 21.08.2014, 11:26   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
вы про систему или про жизнь?
в системе - по курсу на дату (либо из справочника валют, либо вы вручную можете курс при разноске указать).
т.е. стоимость ТМЦ (сумма накладной в рублях), никак не связана с оплатами. СУмма накладной в рублях может отличаться от сумма оплат в рублях - разница при сопоставлении будет учтена как курсовая.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 21.08.2014, 11:31   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Сумма накладной в валюте.
Как говорит главный бухгалтер, в том случае, если есть предоплата и постоплата, то рублевая стоимость ТМЦ по части, на которую сделана предоплата по курсу на дату предоплаты, на оставшуюся часть по курса на дату перехода права собственности.
Правильно ли это?
Старый 21.08.2014, 11:40   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
часто слышу подобное требование. Во вложении документ - в нем есть ссылка на правовые нормы (в начале). Автоматизируем эту тему постоянно...
Суть: нужно хитрым образом заполнить фиксированный курс на диалоге разноски накладной, который будет рассчитан как средневзвешенный курс между датой предоплаты и датой накладной.
Это также сделано в стандарте - так называемая Авансовая разница (опять же см вложенный документ) Система автоматически рассчитает средневзвешенный курс, если до разноски накладной пометить ее к сопоставлению с предоплатой. Функционал специфичный ...
Тип файла: pdf White Paper_Advance revaluation cancellation.pdf (1.12 Мб, 443 просмотров)
Старый 21.08.2014, 13:07   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо. Буду пробовать
Старый 21.08.2014, 13:24   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Добрый день.
30 евро по 30 рублей + 70 евро по курсу от 05.08.2014.
Ваш ГБ говорит правильно
Старый 21.08.2014, 14:05   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Главное, чтобы система позволяла также правильно рассчитать
Старый 21.08.2014, 15:53   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
все правильно в аксапте считается.
Старый 21.08.2014, 17:27   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Следует добавить, что правильно считается в момент сопоставления. Если не сопоставлять накладные с оплатами (а в некоторых внедрениях такое бывает - не знаю зачем, но факт есть).
Ну и зависит от версии Аксы, появился функционал правильного учета авансов в валюте где-то в DAX4 в одном из серсис паков.
Старый 21.08.2014, 17:29   #10
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Версия 2012R2. Буду тестовые примеры прогонять. Спасибо за ответы
Нумерация ТМЦ V.Yelkin DAX: Функционал 6 22.05.2009 09:18
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
