Старый 29.07.2014, 12:34   #21
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Код должен быть написан на init'е формы, и вместо
    CalculationParameters.visible(RContractTypes.ContractPartnerType == RContractPartnerType::Personnel);
Должно быть
    CalculationParameters.visible(element.args().parmenum() == RContractPartnerType::Personnel);
Я не могу понять, у меня получается я прописал код (rContractTypes_ds.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible(false) и у меня исчезло поле которое я создавал что в Клиентах(группа договоров) что в Поставщиках (Группа договоров), а мне надо сделать так чтобы поле которое я создал было только в Клиентах
Старый 29.07.2014, 12:38   #22
JonAx is offline
JonAx
Как я понял, поле должно скрываться при открытии формы, а не в зависимости от выбранной записи. Если так, то при инициализации формы это нужно сделать один раз. И в зависимости от переданного enum'а, который прописан в пункте меню будет скрываться поле
Поле которое было создано (Тип) должно быть только в Расчеты с клиентами (Группа договоров), а так получается что это поле появляется в Расчеты с поставщиками (группа договоров), как я понял у них одна таблица. Так вот мне надо чтобы в Расчетах с поставщиками это поле не появлялось.... Код вроде прописал, но он полностью их убрал что там что там
Старый 29.07.2014, 12:43   #23
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
На менюайтемах (RContractTypeCust, RContractTypeVend), открывающих данную форму, есть свойства EnuTypeParameter = RContractPartnerTypeAll и EnumParameter = (Cust или Vend). Второе свойство чётко определяет откуда была открыта форма: из расчётов с клиентами или из Расчётов с поставщиками. Свойства доступны через element.args().parnEnum().
Вам следует сделать проверку в init() формы на EnumParameter и в зависимости от текущего EnumParameter делать поле скрытым или видимым.
Старый 29.07.2014, 13:16   #24
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
А можно пояснить? а то я начинающий, и не могу толком разобраться??
Старый 29.07.2014, 13:43   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Половину задачи вы уже решили - нашли команду которая скрывает ваше поле. Но сейчас у вас эта команда всегда меняет значение у свойства visible на False.
Нужно же, либо не всегда менять значение свойства, либо менять не только на False.
Что же вам ещё пояснить?
Оператор ветвления
Логическое выражение
Старый 29.07.2014, 14:00   #26
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Например, можно вот так, где RContractTypeType, насколько я понял, созданное Вами поле. Поле будет видно для формы из Клиентов и скрыто во всех остальных случаях.
        element.args().parmEnum() == RContractPartnerTypeAll::Cust);
Для наглядности развёрнутый пример:
    switch (element.args().parmEnum())
        case RContractPartnerTypeAll::Cust :
            rContractTypes_ds.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible(true);
            break;
        default :
            rContractTypes_ds.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible(false);
UPD: После default break можно не ставить.
Последний раз редактировалось Cardagant; 29.07.2014 в 15:20.
Старый 29.07.2014, 14:37   #27
JonAx is offline
JonAx
            break;
        default :
            break;
Круто, спасибо))) Буду изучать))
DAX 2012 Скрыть поле на Part-е Eldar9x DAX: Программирование 2 18.09.2013 10:33
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
