Старый 25.07.2014, 20:40   #1
oleg-123 is offline
oleg-123
Поле "В отношении"
Добрый день.
Я только начинаю изучать CRM и хотел бы попросить у вас помощь.
Суть:
Есть объекты "Действия", их можно создать как звонок, письмо и т.д..В этих созданных объектах есть поле "В отношении", это поле как я понял в базе является полем "RegardingObjectId"(ну есть еще RegardingObjectIdName, но тут оно не причем). Судя из названия RegardingObjectId является каким либо идентификатором который указывает на какую то сущность. Подскажите пожалуйста можно ли sql-запросом обратиться к сущности на которую он указывает и если да то к какой табличке нужно обращаться за этим?
Заранее спасибо.
Старый 25.07.2014, 21:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Обращаться надо к той таблице, на которую ссылается поле RegardingObjectId. Для организации это Account, для контакта - Contact и т.п. Для того, чтобы понять на какой тип записи ссылается поле RegardingObjectId есть поле RegardingObjectTypeCode.
Можете объяснить зачем вам это надо?
Старый 26.07.2014, 00:10   #3
oleg-123 is offline
oleg-123
Получается это решить может только человек, которой смотрит на данные, а таблицы которая говорит куда ссылаются поле нету?
Я просто смотрю как выглядит crm со стороны БД, так просто для информации хотел посмотреть, всю голову себе сломал как это так в таблицу данные разных типов заносятся а потом ещё и правильно парсяться
Старый 26.07.2014, 00:36   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от oleg-123 Посмотреть сообщение
Немного внимательности.
Старый 26.07.2014, 00:44   #5
oleg-123 is offline
oleg-123
Извините, я не так выразился, наверно.
Я имел в виду что нету, единого, так сказать общего/центрального места хранения куда ссылается это поле.
Просто если у меня будет произвольное кол-во своих сущностей ктотрые могут быть выбраны в этом поле, то я не смогу получить данные без накладывания спец условий на sql запрос а значит и сам запрос будет расти в количестве строк кода
Спасибо за помощь
Старый 26.07.2014, 00:53   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Извините за любопытство, но зачем вам такой запрос?
Старый 28.07.2014, 09:01   #7
oleg-123 is offline
oleg-123
Просто так, для общего развития так сказать
просто я думал, раз там стоит ID, то он должен куда-то ссылаться, а таблицу куда он ссылается найти не могу, вот и появился такой вопрос
Поле "Область" по бизнес-процессе guenberg Dynamics CRM: Разработка 2 22.06.2010 21:04
Поле "В отношении" Camena Dynamics CRM: Разработка 2 29.10.2009 12:39
Как скрыть поле "edited by" для Notes xany Dynamics CRM: Разработка 26 23.03.2009 18:14
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
