Старый 18.07.2014, 10:47   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Отловить событие из виртуальной кнопки
При создании Dialog формируются две кнопки Ok, Cancel. При нажатии на них форма закрывается.
Проблемка заключается в том, чтобы форма не закрывалась при нажатии на кнопку Ок, а так же отловить нажатие на третью (виртуальную) кнопку.
Старый 18.07.2014, 11:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Создание формы в рантайме: прикрепить кнопку с МЕТОДОМ clicked
P.S.: Вы уверены что вам нужен именно диалог?
Старый 18.07.2014, 11:20   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Да, уверен. Все остальное работает.
Старый 18.07.2014, 14:28   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
"Работает" не означает, что с точки зрения системы это решение верное. Возможно, всё-таки, нужно пересмотреть метод выполнения задачи?
Серые кнопки. Изначально неверное решение. ta_and DAX: Функционал 46 29.07.2024 15:21
Активация/деактивация кнопки ToolBara Kaermo DAX: Программирование 5 23.07.2009 16:39
как отловить событие запуска формы chanchala DAX: Программирование 2 24.10.2008 09:56
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
как отловить событие Valia DAX: Программирование 4 07.10.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
