Старый 15.03.2004, 10:20   #1
Swetik is offline
Swetik
Распределение с аналитикой
Аксапта 3.0
Есть счет ГК с обязательной для ввода аналитикой, требуется сделать распределение этого счета на 2 других, но так , чтобы аналитика совпадала у исходной проводки и у распределенных. Заданы параметры распределения и активирована опция "Распределение". Тестирование показало, что распределяет только в том случае , если указаны все возможные варианты аналитики "С" и "ПО" в параметрах распределения. т.е. создаем строки распределения :
счет аналитика "С" аналитика "ПО" %
1 Б Б 50
2 Б Б 50
1 А А 50
2 А А 50 и т.д.
приплюсуем еще 2 аналитики и их неограниченное количество...
Может кто подскажет, можно ли выполнить эту задачу с меньшими потерями ?
Старый 15.03.2004, 10:51   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Распределение с аналитикой
Изначально опубликовано Swetik
Не задавайте аналитики в качестве параметров распределения, укажите только счета и %% распределения. Тогда при распределении проводки: счета будут заменяться, сумма рассчитываться по указанным %%, а аналитики сохраняться.
Старый 15.03.2004, 10:55   #3
Swetik is offline
Swetik
У меня , если не задаю в параметрах аналитику , не делается распределение вообще.
Axapta 3.0 sp2... А вы, Pavel, задаете аналитику в самой проводке ?
Старый 15.03.2004, 13:42   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Это ошибка локализаторов (там и корреспонденция неверная и обороты по счетам неправильные, уже подробно обсуждали в разных темах, например, - http://www.axforum.info/forums/showt...1706#post21706).
Должно работать так:
- если задали аналитику как параметр, то распределяются только проводки с указанной аналитикой;
- если не задали аналитику, то распределение выполняется для всех аналитик с сохранением их значений;
Так, по крайней мере, в остальных системах работает, где существуют распределения. Если будет время, то посмотрю в международной версии.
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение бюджетов HELP SAMmsk DAX: Функционал 1 30.03.2006 07:10
Распределение по счетам chel DAX: Функционал 2 24.03.2004 03:40
Управление аналитикой GeorgeVk DAX: Функционал 6 13.11.2003 20:09
Загадочное распределение Hamster DAX: Функционал 1 11.11.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
