|  27.05.2014, 17:06 | #1 |
| Участник | Коррекция себестоимости приходной проводки
			Добрый день! В результате закрытия склада сформировалась коррекция себестоимости приходной проводки. В чем может быть причина? Случай единичный. AX 3.0 SP6 |
|  27.05.2014, 17:11 | #2 |
| Участник |
			Если это проводка по переносу, производственному заказу, журналу спецификации или возврату из заказа на продажу, то это вполне корректная работа системы.
|  27.05.2014, 17:15 | #3 |
| Участник |
			Нет, это проводка по обычной закупке. Что и странно.
|  27.05.2014, 21:41 | #4 |
| Участник |
			обсуждалось здесь, воспользуйтесь поиском - корректировка приходной проводки
				__________________ -Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
|  28.05.2014, 10:36 | #5 |
| Участник |
			Эти обсуждения изучены. Ничего конкретно не вижу. Что Вы имеете ввиду ?
|  29.05.2014, 10:25 | #6 |
| MCTS |
			Накладные расходы?
|  30.05.2014, 09:23 | #7 |
| Участник |
			На сколько мне известно корректировка складской проводки по закупке может быть в результате: 1. Корректировки накладных расходов 2. Корректировки себестоимости складских проводок 3. Дооценки запасов в наличии 4. В более поздних версиях есть еще корректировка: -- в результате авансовых разниц -- в результате распределения стоимости услуги в себестоимость закупаемых номенклатур Вы уверены, что ваша коррекция не попадает под первые три случая? |
|  30.05.2014, 10:44 | #8 |
| Участник |
			Накладные расходы в данной строке закупки - пусто. Корректировка себестоимости формируется при закрытии склада. Дооценки запасов в наличии не было.
|  30.05.2014, 11:11 | #9 |
| Участник | Цитата: 2. Корректировка себестоимости может быть сформирована не только закрытием склада, а и корректировкой себестоимости складских проводок. |
|  30.05.2014, 11:21 | #10 |
| Участник |
			Посмотрите сопоставления по складской проводке (именно складские сопоставления - InventSettlement), выясните откуда ноги растут, просто так коррекция сама по себе не появляется.
				__________________ Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
|  30.05.2014, 11:45 | #11 |
| Участник |
			Накладных расходов в приходной накладной нет. Складские сопоставления показывают, что ноги растут из закрытия склада.
|  30.05.2014, 15:37 | #12 |
| Moderator |
			Мне кажется этого еще не было в версии 3.0, но вдруг: Посмотрите - не заполнен ли у вас номер возвращаемого складского лота в приходной складской проводке по закупке ? Тогда закрытие могло вытащить себестоимость списания по оригинальному лоту и потом дооценить приходную проводку до стоимости списания. Disclaimer: У меня нету аксапты (в особенности версии 3.0) под рукой. Возможно в версии 3.0 номер возвращаемого лота можно было указывать только для заказов на продажу (с отрицательным количеством или типа "Возврат") |
|  02.06.2014, 10:23 | #13 |
| Участник |
			В версии 3.0 номер возвращенного лота в приходной проводке указать можно. Но в данном случае это поле пустое. В чем еще может быть причина?
|  03.06.2014, 08:55 | #14 |
| Злыдни |
			Как наиболее не очевидные варианты: - дата первой расходной проводки ранее даты приходной; - возврат проданного товара без активного фин.учета по партии в сочетании с разными вариантами расчета себестоимости; - приобретение товара в валюте, отличной от первичной с коррекцией курса задним числом (вроде не должно влиять, но чем черт не шутит). Но вообще для поиска источника, все-таки, оптимальный вариант - выгрузка данных по складским проводкам и проводкам сопоставления в Excel (со всеми значащими цифрами) и разбор полета последовательно по датам.
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  03.06.2014, 11:41 | #15 |
| Участник |
			- По номенклатуре первой проводкой была закупка по инвентаризации, потом приход по закупке и уж потом расходная проводка по заказу; - Приобретение и реализация товара в одной и той же валюте; - Движение по этой номенклатуре с июня 2012 года. На тот момент склад закрывался по ФИФО, как Фин. аналитики были настроены Склад и Партия. В июле 2013 года было произведено изменение настроек - закрытие склада по Средневзвешенной на дату, как Фин. аналитика настроен Склад. |
|  03.06.2014, 11:51 | #16 |
| Злыдни |
			Вот отсюда, похоже, и ноги растут. При инвентаризации цену можно указать с точностью, скорее всего, до двух знаков. В закупке себестоимость единицы за вычетом налогов с большим количеством знаков после запятой. Отсюда и коррекция вылезла для усреднения (сумма по инвентаризации + сумма по закупке) / (кол-во по инвентаризации + кол-во по закупке)
