Старый 03.05.2014, 17:38   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
переход к основной таблице
При переходе в гриде к таблице,связанной по едт,выбирается значение из выпадающего списка,после выбора значения список закрывается и почемуто вместе с ним пропадают все записи в гриде,при отладке видно,что форма обрабатывает событие notify close,короче закрывается и форма списка и форма с гридом.,в методе write на датасорсе в гриде пробовала обновлять источник данных,но в е равно закрываются обе формы.
Старый 06.05.2014, 15:38   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Что вы имеете в виду? Есть отдельный пункт "Перейти к основной таблице" в контекстном меню, которое появляется, нажав правой кнопкой мыши по полю на форме.
Выпадающий же список срабатывает по нажатию кнопки со стрелкой внутри этого поля. Если вы работаете с выпадающим списком, смотрите метод lookup для этого поля.
Если для вас переход к форме основной таблицы по внешнему ключу, смотрите как работает метод jumpRef.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
