Старый 11.04.2014, 20:35   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сделать нередактируемым FormFrameOptionButton
Может, кому пригодится, я чуток поразвлекалась, пока нашла решение :
Была вот такая группа добавлена на диалоге с FrameOptionButton
 dialogGrp.frameOptionButton(FormFrameOptionButton::Check);
нужно ее было сделать нередактиремой
dialogGrp.allowEdit(false);
не помогает в этом случае, как и
dialogGrp.formBuildGroup().Enabled(false);
помогает только :
dialogGrp.formGroup().Enabled(false);
при этом, тк formGroup возвращает Object, то метода Enabled() в intellisense не выпадает, но по сути это formGroupControl, то метод такой у него есть и все отрабатывает корректно.Также, думаю, Allowedit тоже можно вызвать
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), S.Kuskov (2).
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
