Старый 07.04.2014, 05:19   #1
kitty is offline
kitty
Сохранить параметр на salesEditForm
Добавлено поле в таблицу salesParmUpdate, оно показывается на форме salesEditForm при разноске отборочной накладной.
Нужно, чтобы заданное пользователем значение сохранялось и использовалось при повторном запуске класса и также запуске в режиме пакетной обработки
Тк это не просто парметр (когда можно было бы обойтись просто pack-unpack)
Я так понимаю, что в моем случае нужно:
1) Сохранять заданное значение в отдельной переменной, которая в pack/unpack будет запаковываться -распаковываться
2) Использовать значение этой переменной для инициализации поля таблицы salesParmUpdate
Есть параметры стандартной формы , которые таким образом сохраняются-восстанавливаются, чтобы посмотреть пример реализации? (не нахожу)
AX2012
Старый 08.04.2014, 10:19   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Здесь есть документ описывающий новую архитектуру.
SalesFormLetterParmData - базовый класс для инициализации salesParmUpdate
SalesFormLetterContract - базовый класс который в pack/unpack будет запаковываться -распаковываться
ax2012
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Параметр в классе ... Rimantas DAX: Программирование 3 14.10.2013 14:57
SSRS lookup параметр Pat4kord DAX: Программирование 2 22.03.2013 13:08
Как сохранить настройки визуализации полей на форме при обновлении приложения? wind DAX: Функционал 3 14.09.2007 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
