Старый 12.03.2014, 10:38   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ShkipeRR Посмотреть сообщение
Имеется пример написанный на языке C#, так же есть ИС Axapta 3.0. Подскажите пожалуйста как можно получить дескриптор в x++ Axapta согласно куска примера на C#?
Вот что в Аксапте получилось [...] подскажите пожалуйста как в этом коде можно получить дескриптор функии Enable чтобы в дальнейшем этот дескриптор использовать?
Посмотрите, как реализован вызов, к примеру, WinAPI::getComputerName()
у меня в примере на C# присутствует такая вещь [...] как в аксапте можно представить Alert, к примеру Alert("cipherlabtcpCreate",res) и есть ли такая возможность в аксапте как в C# Alert?
Появилась возможность спрограммировать отдельное приложение-сервис на основе компоненты CipherLabTCP.dll. как будет лучше принять данные с программы сервис и отправить обратное сообщение программе сервис, чтобы в дальнейшем сервис программа отослала это сообщение на дисплей ТСД (двунаправленная связь)?
У вас реализация связи с ТСД через CipherLabTCP.dll - это реальная задача или учебная? Если учебная, то возьмите книжки - тот же MorphX IT, который есть в открытом доступе, почитайте, поизучайте tutorial-формы, таблицы и классы... А если реальная, то зачем эти пляски вокруг да около с Alert'ами и программами-сервисами, просто посмотрите пример реализации вызова в классе WinAPI и сделайте по аналогии.
PS. Хотя уже слабо верится, что на решение реальной задачи кто-то может отвести столько времени...
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.03.2014 в 10:40. Причина: PS
Старый 12.03.2014, 12:32   #22
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Это реальная задача, только вот никак не получается подключится к компоненте, из примера смотришь вроде легко, для аксапты сложновато. в ступор сразу ввел указатель на дескриптор, а точнее создаем объект функцией cipherlabtcpCreate и получаем дескриптор сервера-
компоненты handle.
никак не получается этот дескриптор Handle получить в аксапте 3.0. в примере этот дескриптор при обращении к функции cipherlabtcpCreate получается сразу 8 знаков в аксапте он получается 0. в результате автоматическое подключение к ТСД не происходит.
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 18.03.2014, 09:15   #23
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Ничего не получается с WinAPI будет программироваться отдельная программа для соединения ТСД с Аксаптой, будущая программа-сервис будет выполнять следующее:
1. Автоматически запускаться в виде сервиса, если программа-сервис дала сбой, то автоматически перезапускаться (при запуске происходит подключение к ТСД, если ТСД проявил активность);
2. После того как программа сервис была запущена на сервере, программа – сервис должна ожидать данные от терминалов сбора данных;
3. Как только какой-то терминал сбора данных проявит свою активность в функции-обработчике сначала нужно узнать тип события. Всего может быть 5 типов событий от ТСД: MAKE, CLOSE, QUERY, INSERT, UPDATE;
4. Выяснить серийный номер ТСД, который вызвал событие;
5. Получить данные из ТСД вместе с серийным номером от ТСД;
6. Отправить полученные данные из ТСД в ИС Axapta;
7. Ожидать ответа от ИС Axapta по полученным данным из ТСД;
- Если в течении 5 секунд ответа нет, то освободить ресурсы для приема следующих данные от ТСД;
- Если в течении 5 секунд ответ в программу сервер пришёл, то:
a) принять ответ от Axapta в программу-сервис;
b) отправить полученный ответ на дисплей ТСД, который вызвал событие (по серийному номеру ТСД);
c) Освободить ресурсы и ждать следующих данных от ТСД;
По этому поводу я хотел бы узнать у форума какими способами лучше принимать данные из внешней программы - сервис в Axapta 3.0 и какими способами лучше передавать данные (обратный ответ) из Axapta 3.0 обратно внешней программы - сервис?
Старый 21.03.2014, 17:37   #24
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Помогите реализовать в аксапте следущее:
в библиотеке CipherLabTCP.dll имеется функция следующего типа:
Наименование: GetProperties(SAFEARRAY **paParams, LONG * Result)
Вх. данные: paParams – Двумерный массив из 3 элементов типа (VARIANT).
Вых. Данные: 1 элемент — Порт; 2 элемент — (0 — писать в файл, 1 — генерировать
внещнее событие); 3 элемент — (1 — выводить отладочную информацию, 0 — не выводить отладочеую информацию);
Описание: Функция для получения свойств компоненты.
Возвращаемое значение: В случае успеха возвращает в Result двойной указатель на
SAFEARRAY, иначе 0
Как можно изобразить это в аксапте 3.0? Как я думаю нужно организовать двумерный массив из 3 элемента, но не знаю как это будет выглядеть на языке X ++, помогите разобраться?
Старый 21.03.2014, 19:18   #25
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1 год, если не ошибаюсь
Феерично.
По крайней мере, автор перешел к активным действиям, т.е. программированию. Автор хочет соорудить что-то вроде listener, для чего на мой взгляд дилетанта разумнее всего было бы запрограммировать отдельный компонент ActiveX, встроить в форму AX 3.0 и подключить event-ы к коду X++.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.03.2014 в 19:21.
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
