Старый 26.02.2014, 14:57   #1
ax2012 RTM, странная ошибка установки на Win8.0
что-то странное происходит.
не могу понять в какую сторону рыть.
устанавливаю ax2012 RTM на локальную машину с Win8.0 со всеми последними обновлениями.
запускаю установщик как положено из-под администратора (но у нормального пользователя то же самое)
установщик показывает дурь вместо нормальной картинки
табом перехожу к правильному пункту
нажимаю на правильный пункт и получаю ошибку с вылетом
кто-нибудь сталкивался с подобным?
как лечить? как установить на данную локальную машину?
Старый 26.02.2014, 15:22   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
скорее всего запускаете с сетевого ресурса, которому не доверяете.
установщик с элементами броузера сделан там (об этом можно догадаться по наличию файла autorun.hta, а вернее его расширению)
это примерно та же проблема, как с CHM файлами, которые по сети не отображаются
Последний раз редактировалось lvan; 26.02.2014 в 15:29.
Старый 26.02.2014, 16:40   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Попробую всю папку откуда устанавливаешь скопировать локально на комп и запустить setup.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 26.02.2014, 23:08   #4
img примонтирован штатным mount'ом.
идея понятна. попробую. спасибо.
Старый 27.02.2014, 09:22   #5
спасибо. но фокус с распаковкой в локальный каталог не прошел.
ошибка та же самая.
может, еще идеи есть?
Старый 27.02.2014, 09:37   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Дефолтный браузер - ИЕ? Файервол не стоит? В стандартном фаере указано "доверять" / добавлено исключение?
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2014, 09:48   #7
дефолтный - ie.
исключений не добавлено.
но мысль понятна. попробую.
Старый 27.02.2014, 11:47   #8
не, смена дефолтного браузера не влияет на установку.
те же яйца - вид сбоку.
нашел другой дистрибутив.
в другом дистрибутиве другая ошибка...
хм... странно.
Миниатюры
Старый 27.02.2014, 12:47   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
За-slipstream-ить свежие бинарники (например CU7) не пробовал? Все равно ж потом патчить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2014, 13:11   #10
пробовал.
те же самые ошибки
похоже проблема именно в обертке установщика и именно на win8.0 с последними обновлениями.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2014 в 13:15.
Старый 27.02.2014, 13:33   #11
создал виртуалку с win7.
юзаю самый первый и самый чистый дистрибутив (из первого сообщения).
первое меню выглядить странно. но работает устойчиво, не падает.
все-таки что-то в win8 мешает.
буду признателен за идеи.
Старый 27.02.2014, 15:17   #12
возможные причины:
1. нужно включить все компоненты .Net 3.5, которые на win8 выключены по умолчанию
2. нужно вручную удалить Setup Support Files, которые были установлены с отсутствующими компонентами .net 3.5
после этих шаманских действий установка идет нормально.
буду рад, если кто подскажет еще причины или другие способы решения
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 27.02.2014, 17:01   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Некоторые считают что проблема в msi.dll что похоже на правду но не факт что у всех одинаково из-за версий.
Также возможен конфликт с установочными файлами между 2012 и 2012R2. Все верно.
Иначе как шаманством не назовешь. Пора вместо всяких MCT звание сертифицированных шаманов присваивать. Кстати это вариант с бубном к клиенту приехать
First you have to take ownership of the MSI.dll in System32, and make a backup (msi.dll.WIN8) then take a copy of the msi.dll from Server 2008 R2 or Windows 7 (msi.dll.WIN7).
Substitute the msi.dll with the WIN7, and run the setup prerequisites. Identify all what is needed, copy the WIN8 dll back, and install the needed prerequisites.
Swap back to the WIN7 dll, run the setup (hopefully now with all prerequisites in place). Run the setup all the way until the button, swap to the WIN8 dll and finish the installation.
Installation using AX 2012 R2 is fine on Windows 8 and Windows Server 2012.
However, you must uninstall the AX 2012 setup files - otherwise it tries to use the AX 2012 (non R2) setup files
ax2012, windows 8
palleagermark: Fix available for AX2012 RTM with IE10 Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2013 01:17
daxmusings: Windows 8 RTM running SQL2012 and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 15.09.2012 02:14
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
