Старый 26.02.2014, 14:52   #1
Ion is offline
Ion
CRM Money to Decimal C#
Добрый день!
Подскажите как в СРМ привести Money to Decimal.
Не работает!
decimal aggregate2 = Convert.ToDecimal(((AliasedValue)c.Attributes["totalamount_sum"]).Value);
или
decimal aggregate2 = (decimal)Convert.ToDecimal(((AliasedValue)c.Attributes["totalamount_sum"]).Value);
Старый 26.02.2014, 15:00   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
totalamount_sum
это правильное название поля
без префикса?
или totalamount это он и есть?
возвращает объект?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 26.02.2014, 15:12   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
totalamount_sum
без префикса?
возвращает объект?
totalamount_sum - это алиас.
Вот метод, который должен возвращать
private static decimal FetchResult(Guid quantity, IOrganizationService service)
string value_sum = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false' aggregate='true'>
<entity name='new_insurance_policy'>
<attribute name='erpc_payment' alias='totalamount_sum' aggregate='sum'/>
<filter type='and'>
<condition attribute='new_contact' operator='eq' value='{0}' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
decimal TotalValue = 0;
value_sum = string.Format(value_sum, quantity);
EntityCollection value_sum_result = (EntityCollection)service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(value_sum));
foreach (var c in value_sum_result.Entities)
TotalValue = aggregate2;
return TotalValue;
Старый 26.02.2014, 15:15   #4
Ion is offline
Ion
У меня еще проблема, не могу присоединиться к процессу, то есть плагин не получается отдебажить.
Следую таким шагам
1) Построил решение
3) Скопировал .pdb в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly
2) Restart IIS
3) Запустил откладку Debbuging
5) Connect to the Microsoft.Crm.Sandbox.HostService.exe.
И ничего не происходит(
НЕ знаю в чем может быть проблема
Старый 26.02.2014, 15:24   #5
Ion is offline
Ion
Вот ошибка
PackageSalamandraCrm.CountChildSum.CalculateTotalSum: System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "Microsoft.Xrm.Sdk.Money" к типу "System.IConvertible".</Message>
Старый 26.02.2014, 15:29   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1 нет проверки, что там значение есть
2 не пробовал использовать алиас для такой работы.
что то мне кажется, что не будет он так работать.
может ошибаюсь.
(AliasedValue) это Money?
Ваш плагин в Sandbox зарегистрирован?
если нет, то w3wp Вам нужен
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 26.02.2014 в 15:34.
Старый 26.02.2014, 15:32   #7
Ion is offline
Ion
Да
<Solution Description="" Assembly="PackageSalamandraCrm.CountChildSum.dll" Id="68ab7407-cd9e-e311-8894-00155d020503" IsolationMode="Sandbox" SourceType="Database">
Старый 26.02.2014, 15:58   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если у вас аггрегация по полю типа Money, то и результат будет Money. Примерно так:
Код:
decimal aggregate2 = ((Money)c.GetAttributeValue<AliasedValue>("totalamount_sum").Value).Value;
По поводу отладки сандбокс плагинов посмотрите следующую статью - http://gustafwesterlund.blogspot.com...d-plugins.html
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 26.02.2014, 16:14   #9
Ion is offline
Ion
Код:
На SDK нашел этот же пример.
Относительно откладки - не понимаю почему VS никак не реагирует на процесс Microsoft.Crm.Sandbox.HostService.exe.
Копирую в парку Assambley file pdb, потом рестуртую ИИС, и запускаю откладку, при этом присоединяюсь к процессу Microsoft.Crm.Sandbox.HostService.exe.
Сейчас СРМ никак не реагирует, раньше работало((
Старый 26.02.2014, 16:32   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Всё вроде бы честно (только не вижу смысла перезапускать IIS - это нужно было ещё во временя 4.0 и то не всегда). Попробуйте зарегистрировать плагин без изоляции и атачиться к w3wp.exe
Старый 27.02.2014, 12:41   #11
Ion is offline
Ion
Странную ошибку выдает плагин, что сущность контакт не найдена.
Я создав почти два идентичных плагина.
Они суммируют суммы из дочерних записей и результат пишут в Контакт.
На в тестовой среде все ок, но после переноса на боевую среду такая ситуация: "один плагин отрабатывает без проблем на сущности А, второй на сущности Б пишет ошибку, хотя они обновляют одну и туже сущность Контакт".
The entity with a name = 'contact1' was not found in the MetadataCache.
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault,
Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]:
The entity with a name = 'contact1' was not found in the MetadataCache.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220891</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
<KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>CallStack</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string">
в Microsoft.Crm.Extensibility.VersionedPluginProxyStepBase.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.ExecuteInternal(IInProcessOrganizationServiceFactory serviceFactory,
IPlatformMessageDispatcherFactory dispatcherFactory, String messageName, String requestName, Int32 primaryObjectTypeCode,
Int32 secondaryObjectTypeCode, ParameterCollection fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId, Guid transactionContextId, Int32 invocationSource, Nullable`1 requestId, Version endpointVersion)
в Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request,
CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType,
UserAuth userAuth, Guid targetUserId, Boolean traceRequest, OrganizationContext context, Boolean returnResponse)
CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)
в Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.Execute(OrganizationRequest request,
CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)</d2p1:value>
</KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>OperationStatus</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string">0</d2p1:value>
</ErrorDetails>
<Message>The entity with a name = 'contact1' was not found in the MetadataCache.</Message>
<Timestamp>2014-02-27T08:24:01.6682837Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
[AdvancedUpdater: AdvancedUpdater.CPlugin]
[5b2421e9-c305-e211-9afb-00155d001525: AdvancedUpdater.CPlugin: Update of any Entity]
</TraceText>
</OrganizationServiceFault>
Последний раз редактировалось Ion; 27.02.2014 в 12:45.
Старый 27.02.2014, 14:33   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Полный код покажите, пожалуйста.
Старый 27.02.2014, 14:50   #13
Ion is offline
Ion
Спасибо! Все починили
Старый 04.03.2014, 22:38   #14
Во первых, рекомендую почитать раздел по отладке плагинов в SDK. Sandbox сервис будет безжалостно валить "зависшие" в отладчике процессы, если вы не запретите ему это делать. Так же рекомендую подход, который сам активно использую: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=329
Что касается самого кода по работе с агрегатами, рекомендую не писать такие вот портянки преобразований. Если в результате агрегации получится NULL, система не вернет и сам AliasedValue: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=417
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
