#1 |
Передача CLRObject с сервера на клиент
Возникла проблема с передачей CLRObject из серверного метода на клиент.
Вернее объект передается, но видимо не правильно так как при передаче его в метод падает клиент. Если CLRobject создать на клиенте то все работает без проблем. Есть идеи что не так? |
#2 |
Сам нашел, видимо этого сделать не получится
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...97(AX.50).aspx |
#3 |
Попробуйте как-нибудь провести сериализацию-десериализацию или передавать не CLRObject, а его составляющие, с помощью которых можно воссоздать CLRObject на клиенте.
// no comments |
#4 |
#5 |
Так и не нашел каким образом сделать сериализацию System.Net.ICredentials.
#6 |
X++: System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials(); str iCredentialsXml; System.Type type; iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials); type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true); iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml); Последний раз редактировалось Morpheus; 16.01.2014 в 14:19. |
#7 |
Сообщение от Morpheus
X++: System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials(); str iCredentialsXml; System.Type type; iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials); type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true); iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml); X++: DOCommonDataManager Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 15:03. |
#8 |
| За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1). | |
#9 |
Сериализация простого объекта получается
X++: type = System.Type::GetType('System.String'); serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type); X++: type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials'); serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type); Всем спасибо. Затея была неудачной. Скорее всего не все объекты возможно сериализовать. Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 18:48. |
#10 |
X++: System.Type[] extraTypes = new System.Type[1](); extraTypes.SetValue(System.Type::GetType('ExtraType, ExtraTypeDLL', true), 0); DOCommonDataManager::deserialize(type, _objectXml, extraTypes); |
#11 |
У вас проблема с сериализацией или десериализацией? Если второе, то обратите внимание все ли типы сериализованных объектов предоставлены для десериализации.
#12 |
Это интерфейс, а не класс.
System.Net.ICredentials http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx У интерфейса всего 1 метод - GetCredential(). Возвращает " NetworkCredential object that is associated with the specified URI, and authentication type." На сервере - Получите NetworkCredential из метода System.Net.ICredentials.GetCredential(). http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx Передайте на клиент параметры из NetworkCredential. Создайте NetworkCredential на клиенте используя эти параметры.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#13 |
Сообщение от Alex_KD
System.Net.ICredentials http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx У интерфейса всего 1 метод - GetCredential(). Возвращает " NetworkCredential object that is associated with the specified URI, and authentication type." На сервере - Получите NetworkCredential из метода System.Net.ICredentials.GetCredential(). http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx Передайте на клиент параметры из NetworkCredential. Создайте NetworkCredential на клиенте используя эти параметры. Код: System.Net.ICredentials credentials В данную переменную с помощью статического метода Код: System.Net.CredentialCache::get_DefaultCredentials(); Последний раз редактировалось maldini; 17.01.2014 в 10:17. |
#14 |
Вы пытаетесь решить некую локальную проблему (передача CLRObject из серверного метода на клиент). Может если вы опишите что вы патаетесь сделать на более высоком уровне, то кто то сможет помочь? Зачем объект надо передавать на клиента, почему нельзя сделать все на сервере? Или все на клиенте? Или может принципиально вы не в ту стороны копаете.....
#15 |
