Старый 13.11.2013, 13:52   #1
ZHZH is offline
ZHZH
Документооборот в АХ 2012
Кто-нибудь работает с функциональностью "Документооборот" (Делопроизводство) для АХ 2012? Т.е. помимо возможности работы с существующими объектами АХ 2012 (например, одобрение накладных с произвольным текстом с помощью Workflow), можно создавать приказы по обществу, служебные записки, протоколы и т.д.
Старый 13.11.2013, 13:58   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что вы собственно хотите?
Старый 13.11.2013, 14:20   #3
ZHZH is offline
ZHZH
Нам надо реализовать документооборот - регистрировать протоколы, приказы, служебные записки, дальше утверждать и т.д. Можно ли это сделать в АХ 2012?
Старый 13.11.2013, 14:42   #4
EPKolesnikova is offline
EPKolesnikova
Можно использовать Workflow по документам тип "Работа с документами"(Управление организацией / Настройка / Бизнес правило / Workflow-процессы организации). Настраивается согласование по каталогу вложенных документов.
За это сообщение автора поблагодарили: ZHZH (1).
Старый 13.11.2013, 14:55   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от ZHZH Посмотреть сообщение
а оно вам надо в Ax? есть же специализированное ПО
Старый 13.11.2013, 15:02   #6
ZHZH is offline
ZHZH
Сообщение от EPKolesnikova Посмотреть сообщение
Пробовали, что-то не получается настроить Workflow, поменять статус и утвердить документ.
Старый 13.11.2013, 15:03   #7
ZHZH is offline
ZHZH
Задача стоит именно в АХ реализовать документооборот
Старый 13.11.2013, 15:54   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Когда у нас стояла задача выбора разработки Docflow в DAX vs специализированное решение. В пользу специализированного решения важную роль сыграла стоимость пользовательской лицензии. Оказалось что достаточно большое число потенциальных участников документооборота не задействованы в процессах DAX и поэтому лицензию на них пришлось бы докупать только ради Docflow.
Старый 13.11.2013, 15:54   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проблема в том, что в Аксе нет сущности "просто документ".
По хорошему, нужно программировать отдельную форму, в которой регистрируются "карточки" документов, к карточкам через прикрепление можно повесить скан-копию или Word-документ. И уже по карточке запускать Workflow (тоже доработка).
Но в целом поддержу коллег, зачем это тащить в Аксапту?
Ivanhoe as is..
Старый 13.11.2013, 16:20   #10
ZHZH is offline
ZHZH
Сначала сделали документооборот в Управление документами (Домашняя страница - Обычный - Управление документами - Неприклепленные документы), начали делать Workflow и здесь "тупик". Без разработки кажется не обойдется...
Старый 13.11.2013, 18:09   #11
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
ZHZH,
Мы тоже пытались поставить современную ECM и думали решить вопрос при помощи функциональности "Workflow" DAX2009. Но ничего не вышло
Встречалось ли Вам решение по Документобороту в АХ?
Мое мнение, если оборот данных небольшой (30-40 пользователей будут создавать по 1-2 служебных записок), то имеет смысл сделать в Аксе. Такие самописки я видал и они работали.
Если данных больше, то лучше купить проверенное времен недорогое решение и сделать интеграцию - сэкономите силы и средства.
feed me work
Старый 13.11.2013, 20:11   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Если интересно приходите на третью разработку я так рассматриваю custom workflow
Axapta book for developer
Старый 19.11.2013, 08:57   #13
ZHZH is offline
ZHZH
Добрый день, EPKolesnikova
Настраиваю WorkFlow по документам "Работа с документами", что-то не получаются. Помогите пожалуйста, вы писали, что нужно настраивать согласование по каталогу вложенных документов, как это настроить?
Спасибо.
Старый 19.11.2013, 22:51   #14
EPKolesnikova
Спасибо.
Я ввела в заблуждение в первом сообщении, извините .
Можно настроить бизнес-правило в модуле Управление организацией (Управление организацией / Настройка / Бизнес-правило / Workflow-процессы организации) на неприкрепленные документы (Домашняя страница / Обычный / Управление документами / Неприкрепленные документы). Если все верно настроите, при создании записи появляется кнопка для отправки документа на согласование.
Старый 21.11.2013, 10:50   #15
ZHZH is offline
ZHZH
EPKolesnikova,
В стандартной АХ 2012 нет возможности в WF "Работа с документами" выбрать элемент WF "Утверждения". Нужно ли разрабатывать (программировать) новые элементы WF для согласования документов?
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
