Старый 04.03.2004, 13:14   #1
ArturK is offline
ArturK
? Как передавать отфильтрованную таблицу в отчет
На форме есть грид построенный по временной таблице.
По кнопке эта временная таблица передается в отчет.
(до этого места все понятно как делать).
Но вот нужно еще реализовать такой функционал:
Грид могут отфильтровать, стандартными средствами
После этого мне нужно передать в отчет только отфильтрованные данные.
Подскажите, пожалуйста, как такое можно сделать?
Старый 04.03.2004, 14:45   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
В таком случае, в отчет необходимо передать объект query из queryRun источника данных этой таблицы( DataSourceTmpTable_ds.queryRun().query()) и извлекать записи через queryRun. В query как раз уже и будет установлена вся пользовательская фильтрация в виде range"ей. Т.к. работа происходит с временной таблицей, то для того что бы извлекать данные из нужного экземпляра этой таблицы, перед выполнением запроса необходимо будет сделать вызов queryRun.setRecord(tblTmpCursor), где tblTmpCursor - это указатель на временную таблицу переданный в отчет.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 04.03.2004, 17:35   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А в трех-звенке?
Господа! А будет ли это работать в трех-звенке? У меня лично был трабл: заполнял темповую таблицу, обзором она видиться прекрасно, передавал query и... пустой!!
не видяться данные . Потом просто в datasource формы её запихал, инитил из ФОРМЫ, и в той же форме она видиться не хотела в упор. my_tmpTable_ds.research() делал...
Старый 09.03.2004, 14:24   #4
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано rumpleteazer
C передачей отфильтрованной временной таблицы у меня все получилось, спасибо!
Но вот встала задача передать отфильтрованную обычную таблицу а отчет, с Query по трем связанным таблицам.
И тут я наткнуля на трудности.
По кнопке передаю:
PHP код:
    args.parmObject(Table_DS.queryRun().query());
repRun classFactory.reportRunClass(args);
repRun.init();
repRun.run();
и получаю в init:
PHP код:
    QueryRun            qRun;
Table        _table;
// тут мне не понятно как передать отфильтрованные данные
// ведь у меня в Query три таблицы, а передаю я только одну
// т.е. как правильно здесь написать?
qRun        = new QueryRun(this.query());
this.queryRun(qRun);
this.queryRun().reset();
super();
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно сделать?
Старый 09.03.2004, 17:31   #5
ArturK is offline
ArturK
для одной таблицы в Query отчета подходит такого вида решение
PHP код:
    qRun  = new QueryRun(element.args().parmObject());
а как быть при большем количестве таблиц в Query?
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
