#1 |
Счет 76.5 , Операция - "Уступка права требования"
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом правильно отразить операцию дб. 76.5 кр. 62.1? По кредиту я могу указать клиента. аналитика будет. а как быть с 76.5? По нему тоже надо в разрезе контрагентов аналитику иметь. Если делать эту операцию в Общем журнале ГК , и на закладке "накладная" есть возможность указать разные разноски по основному счету и по корр.счету. Или это делается как то по другому? Кто как операции со счетом 76.5 проводит? Система Axapta 3.0 SP2 CIS |
#2 |
Re: Счет 76.5 , Операция - "Уступка права требования"
Изначально опубликовано soin
По кредиту я могу указать клиента. аналитика будет. а как быть с 76.5? По нему тоже надо в разрезе контрагентов аналитику иметь. Или я чего не понимаю.... |
#3 |
Про аналитику я в общем смысле выразился.
Просто мне нужно иметь по сч. 76.5 сальдо и обороты в разрезе контрагентов Коды аналитики я для этого не задействую |
#4 |
#5 |
Я уже проверил надо сделать разноски (например по клиентам) для счета 62 и для счета 76.5 , затем когда мы делаем передачу уступки права требования (у меня все с этого началось) в строке общего журнала ГК нужно для каждого счета вказать свою разноску используя типы счета клиент (поставщик) - тада операция разнесется в разрезе контрагентов по обоим счетам
Прошу прощения - если топорно выражаюсь
