Старый 04.12.2003, 17:46   #1
VD is offline
VD
Закрытие месяца в Attain
Есть остаток на счете, причем по разным отделам - разный остаток, (например: Отдел1 - 100, отдел2 - 200).как закрыть этот счет на другой счет, что бы остаток по отделу 1 "закрылся" на счет Счет1, остаток по Отделу2 - на счет2 и т.д. Пробывал через "типовые журналы" - не получается, закрывается весь остаток, без учета отдела как на счет1 , так и на счет2 (т.е. на счет1 закрылась сумма 300, и на счет2 закрылась сумма 300).
Старый 04.12.2003, 19:31   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Закрытие месяца в Attain
Изначально опубликовано VD
Никак. В международной функциональности и локализации такой функции нет. Если только у кого-нибудь из партнеров проектное решение (все-таки стандартная задача для любого предприятия).
Можно «ручками». Сначала суммы по счету и измерениям определить, а затем проводки через журнал провести.
Старый 05.12.2003, 10:38   #3
VD is offline
VD
Т.е. для того, чтобы закрыть счет в разрезе аналитик необходимо "глазками" посмотреть на циферки, и "ручками" сделать закрытие счета?
КРУТО! Может у кого-то был опыт по обходу таких "автоматизированных" ситуации?
Старый 21.01.2004, 14:25   #4
nov is offline
nov
Э-эээ.... А как ещё надо закрывать счёт с аналитикой, если не посмотрев на суммы
глазками?! Ессно, вычислив суммы по каждому отделу(напрмер автоматически) и
выкинув их в журнал. А закрыть счёт одной суммой - и при этом хотеть, чтоб она
была разбита в процессе учёта на под-суммы по отделам - как-то нелогично...
Старый 27.01.2004, 18:37   #5
VD is offline
VD
А почему бы это не автоматизировать, когда есть суммы по аналитикам и их надо просто перебросить с одного счета на другой в разрезе аналитики, а не руками бухам долбить одно и тоже каждый месяц....
Старый 27.01.2004, 18:44   #6
VD is offline
VD
добавление к вышесказанному (если не понятен вопрос): есть суммы на счете в разрезе след. аналитик: Отдел1 - X, Отдел2 - Y, Отдел3 - Z,..... Необходимо со счета1 "закрыть" суммы в разрезе отделов, т.е. X - на Счет1, Y - на Счет2, Z - на Счет3 и т.д. Вроде как простой вопрос, а чтобы не лезть в код - не получается ну никак. Кстати, при начале знакомства с Navision - эта ситуация сразу "убила" желание смотреть дальше, т.к. понятно, что без вмешательства программиста - не решить . А таких ситуаций нарыли огромное множество.
Старый 28.01.2004, 10:59   #7
nov is offline
nov
Да... На вопрос: "Почему бы это не автоматизировать?" ничего ответить не могу...
Действительно - почему? Наверное в Navision решили, что так не должно быть
Задача ваша конечно понятна и сделать-то её не долго, но мне почему то кажется, что это и не очень правильно - иметь эту процедуру автоматически. Например такой вопрос: как система должна определить на какой счёт какой отдел пойдёт? Откуда мы знаем, что сумма Х по отделу 1 должна уйти на счёт 1?? Привязать этот номер счёта к значению измерения Отдел 1? Но ведь и закрывать вы будете не вечно на
этот счёт - одни счета на Счёт 1 надо закрывать, а другие -может быть на счёт 5.
Вопросов всё-равно много будет - правильнее всё-таки анализировать ситуацию руками.
Ну а что касается "без программиста ... не решить " - это действительно так, не знаю к счастью или нет. Причём в любой системе. Система сама работать так как вам нужно никогда не будет - её писали люди, которые никогда не слышали про вашу контору. Поэтому система предлагает некие стандартные, упрощённые алгоритмы. А их настройка, переписка, модернизация, добавление и пр. - удел внедренцев. За это они и получают деньги. И лучше, когда это делает консультант - который знает систему и видит последствия, а не пользователь, которому кажется, что вот тут он сделает проводку(или немного модернизирует функцию) и всё будет хорошо. Такие вот соображения...
Старый 28.01.2004, 12:29   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано nov
Все это конечно хорошо, но вот, например, в SCALA стандартная функциональность периодических распределений решает поставленную задачу (система существует уж лет 20). Функциональность распределений существует во многих ERP системах, а в отечественных есть закрытие счетов. Программистам платить не надо.
Старый 29.01.2004, 12:09   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Хорошо, если еще по счетам, а если одновременно и материальные остатки нужно "подкорректировать"? Тут даже не всякая "отечественная система" справится...
Старый 29.01.2004, 12:17   #10
VD is offline
VD
в том то и дело - надо только по счетам, и ничего другого....
Старый 29.01.2004, 13:23   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Тогда - см. выше
Старый 03.03.2004, 14:19   #12
MRP2 is offline
MRP2
Закрытие периода
Если нужна такая функциональность, обращайтесь.
Закрытие периода по всем счетам (любые счета и любые измерения) и расчет себестоимости производится нажатием 1 кнопки.
Старый 04.03.2004, 02:17   #13
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да доработка этого выеденного яйца не стоит.
Если же надо корректировать стоимость запасов - вот здесь уже сложности.
Старый 04.03.2004, 10:24   #14
MRP2 is offline
MRP2
Доработка
Изначально опубликовано Тимур
Очень странное заявление...
Видимо Вы не понимаете объема работ по закрытию счетов в ручном режиме.
С коррекцией себестоимости также никаких сложностей не возникает, все рассчитывается по нажатию одной кнопки. Сомневающимся могу продемонстрировать в офисе.
Старый 04.03.2004, 13:46   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Прекрасно пониманию. Поскольку закрытие счетов - многоступенчатое, часто при этом осуществляется перераспределение снова на счета, которые уже закрыты, то именно поэтому и не сделано это.
Если же речь идет о стандартной схеме: 23 - 20, 25- 20 и др., то здесь все очень просто. Через периодический журнал все можно сделать.
Старый 31.03.2004, 01:19   #16
Иннокентий is offline
Иннокентий
Стандартная функциональность закрытия есть. В типовом журнале для каждой строки настраиваются правила расчета (сальдо какого счета в разрезе измерений нужно закрыть) и правила распределения (на какие счета, измерения и в какой пропорции)
Старый 31.03.2004, 10:14   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Иннокентий.
В жизни пропорций для распределения не существует. Существуют базы распределения.
Старый 31.03.2004, 10:43   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Иннокентий.
Причем базой для распределения могут являтся и натуральные величины (часы, метры квадратные и т.д.)
Старый 31.03.2004, 12:49   #19
Иннокентий
Базы распределения (метры, кол-во сотрудников, объем выручки и т.д.) являются основой для расчета пропорций, указываемых в типовом журнале.
Извините, что написал не совсем понятно. больше не буду.
Старый 31.03.2004, 14:24   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Епрст.
Иннокентий!
Так об этом и речь. О том, что пропоции надо каждый раз заново считать.
В каком месте здесь автоматизация?
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
