Старый 04.09.2013, 15:37   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Спланированные производственные заказы AX 2012
Коллеги, привет.
Следующая ситуация:
1. В системе имеем 2 склада - склад закупок СЗ и склад производства СП. Для СП в качестве главного склада на пополнение указан СЗ
2. Есть спецификация, компоненты которой должны собираться (списываться с СП) - указано в сроке спецификации
3. Создаем заказ на продажу с СП в строках указываем спецификацию - формируется потребность
4. Запускаем сводное планирование: система создаем: закупку на СЗ перенос с СЗ на СП, производственный заказ на СЗ и перенос с СЗ на СП.
Вопрос в следующем:
1. Почему спланированный производственный заказ создается на складе СЗ и почему формируется перенос этого заказа с СЗ на СП
2. Почему, если не указать кол-во положительных дней в группе покрытия, которые перекрывают дату потребности (дату отгрузки заказа на продажу) система не видит запасов в наличии на складах СЗ и СП и создает закупку на весь заказ на продажу
Старый 04.09.2013, 16:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Что указано в настройках покрытия в производимой номенклатуре?
Старый 04.09.2013, 16:48   #3
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
В параметрах покурытия номенклатуры пусто. Есть группа покрытия по умолчанию. В ней, код покрытия = Период (100 дней)
Старый 04.09.2013, 19:40   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Такой он код покрытия, что для корректной работы требует положительные дни не менее периода покрытия. Человеческим языком это означает, что система допускает избыток наличия на весь указанный период.
Для целей тестирования поставьте код покрытия = Потребность.
Отрицательные и положительные дни = 0
Старый 05.09.2013, 09:46   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На сколько я понимаю, это нормальное поведение стандартного функционала. Если для склада потребности в настройках склада указан склад пополнения, то система будет пытаться пополнить его переносом. Если вам необходимо это поведение изменить, то перекройте настройки на уровне покрытия конкретной номенклатуры. Работать это будет, но в реальной жизни настроек добавится.
Положительные дни, условно можно трактовать как срок годности. Т.е. если у вас положительные дни ноль, то система считает, что потребность не может быть покрыта имеющимся запасом, так как он будет "просрочен". На реальных проектах я обычно ставлю:
- отрицательные дни = 0
- положительные дни = граница покрытия.
При такой настройке система выдает вполне объяснимые результаты.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
