Старый 28.08.2013, 11:45   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Новый шаблон проектирования execute()
Наверное все используют шаблон construct(), основанный на рекомендациях Microsoft. Я придумал небольшое нововведение, позволяющее методы сделать более "чистыми".
Пример кода, как мы обычно строим RunBase-класс:
class ConstructTemplateDemo extends RunBase
    public static void main(Args _args)
        ConstructTemplateDemo constructTemplateDemo = ConstructTemplateDemo::construct();
        if (constructTemplateDemo.init() && constructTemplateDemo.prompt())
            constructTemplateDemo.run();
    public static ConstructTemplateDemo construct()
        return new ConstructTemplateDemo();
Видно, что и сам класс и его переменная занимают много места в тексте, кроме того в методе main() может также анализироваться _args, что усложнит логику метода и читать этот метод станет сложнее.
Прикинем, что можно сделать... Выделим содержимое метода main() в новый метод и посмотрим, что же у нас получилось:
class ExecuteTemplateDemo extends RunBase
        ExecuteTemplateDemo::construct().execute();
    public static ExecuteTemplateDemo construct()
        return new ExecuteTemplateDemo();
    public void execute()
        if (this.init() && this.prompt())
            this.run();
З.Ы. Критика приветствуется
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 28.08.2013, 12:32   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Обычно логику обработки _args выносят в отдельный метод this.initFromArgs(_args) и вызывают его из Main.
Как вы предлагаете работать с _args?
Старый 28.08.2013, 13:07   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Как вариант:
public void execute(Args _args)
    this.initFromArgs(_args);
        this.run();
// no comments
Старый 28.08.2013, 13:45   #4
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Не вижу особых преимуществ. Общее количество строк не изменилось, а вот методов стало больше.
Старый 28.08.2013, 13:49   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну уж если поворчать, то в DAX4 и DAX2009 Microsoft рекомендует использовать не construct напрямую, а методы newЧего-то-там, а construct делать защищенным, причем в конструкторе только создавать экземпляр класса, не устанавливая никаких параметров (в BP даже есть проверка на это).
А вот в методах new* и делать инициализацию из параметров.
Старый 28.08.2013, 13:54   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
См также SysOperation framework в 2012
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 28.08.2013, 15:35   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно такой метод execute (включающий в себя наиболее распространённую и правильную комбинацию действий) поместить в базовый класс. Тогда его не нужно будет повторять на каждом наследнике. В результате кода и методов станет меньше.
Но согласен. Сверхполезным такое нововведение я бы не назвал.
Выбирая между красивым кодом и стандартным я бы выбрал стандартный.
Старый 29.08.2013, 05:53   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Я уже говорил, изменения минимальны, но позволяют отделить всю стандартную шелуху в отдельный метод и сосредоточиться на главном.
Посмотрим
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 29.08.2013 в 06:01.
DAX 2012 и шаблоны проектирования db DAX: Программирование 31 24.07.2014 12:40
dax-lessons: Get the underlying SSRS Report Query, reset query , add your own ranges and execute report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2013 01:13
palleagermark: AIF: Execute messages on demand Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2012 20:12
Synchronisation Error: Cannot execute a data definition language command on (). Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2008 05:37
ODBCConnection Execute Select gb DAX in English 6 07.08.2005 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
