Старый 05.08.2013, 17:35   #21
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Есть ли у вас хоть одна смерженная ячейка в шаблоне? Если нет то лучше объединить что нибудь просто чтобы не заморачиваться с созданием нода mergeCells.
Нужно в mergeCellsTemplateSet добавить элемент с координатами объединённой ячейки в исходном шаблоне - [верх, низ, левый край, правый край] в integer координатах. Сделать это надо в тот момент когда вы размножаете колонки, то есть отчёт ещё не начал выполняться.
Старый 05.08.2013, 18:48   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
сорри, но я непонимаю, у меня могут быть объединены 3 ячейки или 4 ячейки, или ни одной, или две, или 100. Или вы предлагаете просто для инициализации mergeCells в шаблоне какие то ячейки объединить? Залил картинку - криво получилось, простите. Вот сначала нужно объединить 4 ячейки, потом ничего, потом две в верхней строке
Миниатюры
Последний раз редактировалось Sada; 05.08.2013 в 19:19.
Старый 07.08.2013, 12:51   #23
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Да, чтобы появилась нода mergeCells было бы проще объединить две любые ячейки.Но это для начала. Дальше вам надо рассчитать координаты новых смерженных ячеек и записать их в mergeCellsTemplateSet.
Аналог см. OxmlExcelReport_RTax25RegTrans_RU.createRegister - createColumns:
Ваш файл
OXMLWorksheet_RU worksheet = document.workbook().getWorksheet]);
worksheet.mergeCells().add([2,2,2,5]); //добавляем первое объединение
clearance не меняем так как она из одной ячейки
worksheet.mergeCells().add([2,2,7,8]); //добавляем второе объединение
Дальше при вызове execute("SECTIONWITHHEADERS") смерженные ячейки будут копироваться в результирующий файл.
Последний раз редактировалось VORP; 07.08.2013 в 12:53.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (7).
open xml, ax2012
ax-erp: Creation and Posting of Purchase order in MS Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2012 15:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
