#1 |
AX2009: При сохранении отчета в PDF пропадают данные
AX2009: Есть отчет SalesNotInvoiced стандартный, не кастомизирован. Отчет запускаем, он открывается в стд аксаптовском вьювере - все данные на месте, но если открытый отчет сохранить в PDF и открыть сохраненный файл - колонки с числами пропадают(колонки на месте, чисел нет), колонка с названиями продуктов на месте. Сохранение в RTF при этом норм работает.
Пробовала (безрезультатно):
Шрифт, вроде. в отчете нигде не меняется(на всех полях одинаковый, т.е если бы из-за шрифта все слетало, то проблемы бы распространялась на весь отчет) В чем может быть проблема.? |
#2 |
Сохранение в PDF использует принтер по умолчанию.
Установите по умолчанию Microsoft XPS Document Writer и попробуйте сохранить |
#3 |
Я когда удалила все принтеры, то единственный, что остался - именно он, Microsoft XPS Document Writer(по умолчанию), проблемы это не решило.
#4 |
тогда не знаю, у нас была проблема с сохранением в PDF, помогла только смена принтера по умолчанию
#5 |
Британский учённый
Есть подозрение, что это может быть из за использования в отчете объектов типа бокс, они некорректно экспортируются перекрывая находящуюся в них информацию. Попробуйте попрятать объекты кроме текста и посмотрите как экспортируется отчет.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#6 |
было такое в Ax 3.0 в накладной. Помогло перемещние элемента (бокса) на верхнюю позицию внутри группы.
