Старый 26.04.2013, 10:50   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Ошибка при печати SSRS
Доброго времени суток!
Изучаю SSRS и ax2012. при попытке вывести на экран печатную форму накладной из формы журнал накладных выводится следующая ошибка:
Error while setting server report parameters. Error message: The item 'http://la-mdax/sites/DynamicsAx/Reports/TORG-12/M-15.Excel.rdl' cannot be found. (rsItemNotFound)
при том что "Акт приемки" выводится нормально. В какую сторону копать?
Старый 26.04.2013, 17:40   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Посмотреть на SSRS этот отчет действительно имеется, если нет, то с помощью power shell задеплоить.
Axapta book for developer
Старый 29.04.2013, 09:32   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
с помощью power shell задиплоил все отчеты. на сайте нужного отчета нет. дело в том что "TORG-12/M-15.Excel" это строковое значение хранится табличке PrintMgmtReportFormat, соответствующей записи, и как название для файла не корректно, подобных строк в ней несколько. я так понимаю, что строки в эту таблицу добавила система автоматически.
Старый 29.04.2013, 09:36   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Похоже это какой-то глюк интеграции эксельных русских отчетов в print management. Не могли бы вы описать как этого добиться начиная с чистой системы?
Старый 29.04.2013, 09:54   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Система была поставлена с нуля (все на один сервер) и не содержит изменений, без демоданных. настраивалась вручную. были задиплоины все отчеты. локализованные отчеты все вылетают с ошибкой
Старый 29.04.2013, 10:27   #6
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Таблица PrintMgmtReportFormat заполняется при первом обращении и её содержание зависит от установленного CountryRegionContext. Чтобы она перезаполнилась её надо полностью очистить. Для отчёта TORG-12/M-15.Excel должна стоять галка NonSSRS - он в ексель печатается. Ещё надо пойти в параметры Setup\Forms\FormSetup - там можно выбрать формат отчёта - иностранный(SSRS) или русский. Русский торг 12, насколько я знаю, есть только в экселе.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Logger (1), ice (5).
Старый 29.04.2013, 10:52   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
Спасибо, помогло установив в значение NonSSRS. к сожалению не нашел настройку в интерфейсе, можно показать с помощью скриншотов? (возможно в ax2012 R2 поменялось и такой настройки нет)
Старый 29.04.2013, 12:26   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по всему, оно заполняется при первом использовании таблицы. Вы не меняли страну первичного адреса компании в процессе использования?
Старый 29.04.2013, 13:28   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
нет
Старый 29.04.2013, 15:32   #10
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Setup\Forms\FormSetup - на первой закладке кнопка PrintManagement. Там выбрать настройку для Customer Invoice - выбрать нужный формат из выпадающего списка
Старый 29.04.2013, 15:43   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
в этом лукапе и есть таблица PrintMgmtReportFormat
Старый 29.04.2013, 19:44   #12
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Да, так и есть, а какую настройку надо тогда показать? Признак SSRS не показывается нигде в интерфейсе, и не должно изменяться пользователем когда либо. Если вы реализуете, например,свой ТОРГ-12 в SSRS то вам надо будет добавить создание новой записи в PrintMgmtReportFormat.populate().
Старый 25.05.2015, 14:52   #13
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Всем привет! Столкнулся с такой же ошибкой, но в AX 2012 R3. Проверил и настроил всё так как рекомендовали сделать здесь. Однако, ошибка остаётся. Что можно сделать? Что ещё посмотреть? Потратил кучу времени, но не выходит каменный цветок...
Старый 29.05.2015, 21:16   #14
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Проблему решили наполовину. А именно, отключили локализацию :-) Возможно, в R3 ещё не реализована функциональность по печати M-15. Однако в таблице PrintMgmtReportFormat именно для отчёта TORG-12/M-15.Excel установлена галка System. Эту галку можно снять и установить для SalesInvoice.Report. После этого всё печатается. Интересно, что при печати накладной с помощью Use print management акт M-15 не печатается даже в случае заводских настроек. Однако, разбираться почему так, к сожалению, не было времени.
ax2012, m-15, r2, r3, ssrs, torg-12
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ax2009 Ошибка при печати Т-10 команд удостов Arahnid DAX: Программирование 6 27.08.2012 08:47
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 17 25.11.2010 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
