Старый 22.02.2013, 20:14   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
AX2012. Отчеты, унаследованные от RunBaseReport
Коллеги, Добрый вечер.
Наверняка, в каждой компании есть работающие отчеты, построенные на базе класса RunBaseReport. В некоторых, возможно, их больше, чем каких-либо. Все интернет-конференции, какие-то статьи, ссылки говорят о том, что это в АХ2012 похоронено.
Меня интересует вопрос. Как это похоронено? Намертво с осиновым колом в сердце? Или все таки не совсем, а с возможностью "выползти ночью"?.
Проще говоря : будет ли жив этот базовый класс?. Если нет, можно ли его будет перетянуть через экспорт/импорт так, что отчеты будут выходить на экран как и раньше?. Будет ли это похоже на удаление ненужных полей старой версии (например, было ****, стало del_****. Т.е. его стандарт не использует, но и окончательно не удаляет, пока))?
Я, думаю, все понимают какой объем работ необходим, чтобы дизайн отчетов(это только в лучшем случае), работающих на версиях 2.5-9 перенести в SSRS.
Спасибо
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.02.2013, 22:02   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Класс на месте, никто его не удалял. Старые отчёты тоже работают (ветка Reports в AOT сохранилась, но стандартных отчётов в ней нет, только кастомизирваные). Вероятнее всего, старый дизайн вам удастся использовать без проблем, но, возможно, придётся исправить выбор данных.
А вообще, если перейдёте на 2012, старые отчёты вам в перспективе всё равно лучше на SSRS перевести, по-моему. Хотя бы для того, чтобы у пользователей не было вопросов, почему одни отчёты в Excel сохраняются, а другие - нет.
Старый 23.02.2013, 01:43   #3
Pustik is offline
Pustik
Спасибо, Максим. Вы меня одушевили ))
-Нет.
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Удобные отчеты без лицензии на класс RunBaseReport ? Александр Зайцев DAX: Программирование 4 05.05.2003 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
