Старый 15.02.2013, 14:30   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Независимые формы друг от друга
Есть 2 формы, одна открывается через менюайтем другой. Нужно чтобы эти две формы были независимыми друг от друга, то есть, когда курсор в первой форме стоит на конкретной записи, если изменить курсор на второй форме на другую запись, чтобы курсор на первой записи не сбрасывался вначало. Насколько помню, можно где-то модальность формы настроить, вот только где...
И ещё: нельзя провести фильтрацию по большинству нужных полей, а по некоторым - можна. Поля для фильтрации выставляются в свойствах или же програмно? На главной форме фильтрация возможна, на подчинённой - нет, возможно из-за datasource-ов... догадка просто...
Старый 15.02.2013, 15:55   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет идей(?
Сижу, в методах копаюсь, пока не нахожу...
Старый 15.02.2013, 15:59   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Я правильно понял. У вас курсор сбрасывается на первой форме, на которой находится menuitem? Стандартный dynalink работаете в обратную сторону. Может у вас перекрыты каки-то методы на второй форме? В любом случае это не стандартное поведение.
Если по полю создан программный фильтр и он заблокирован RangeStatus::Locked, то по нему не будет доступен пользовательский фильтр.
Старый 15.02.2013, 16:00   #4
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Попробуйте воспользоваться clearDynalinks на dataSource
Старый 15.02.2013, 16:13   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, наоборот, у меня курсов сбрасывается на второй форме, которая вызываете нажатием на menuitem главной(первой) формы.
На второй форме у меня перекрыты только методы datasourc-а и всё.
Нестандартное, да, join тоже вы называли нестандартным, такова задача: нужно сделать вторую форму независимой от первой. чтобы курсор не скакал.
А по поводу фильтров - нет вообще программно созданных фильтров.
Последний раз редактировалось user_ax; 15.02.2013 в 16:15.
Старый 15.02.2013, 16:15   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
После super() в init на датасорсе напишите
this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks()
Старый 15.02.2013, 16:16   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет, наоборот
Тогда sparco вам правильно подсказал Связи источников двух форм
Старый 15.02.2013, 16:19   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
В датасорсе 2 таблицы, перекрывать метод на главной или подчинённой?
Пробовал писать по отдельности там и там - не работает.
Старый 15.02.2013, 16:24   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А в каком у вас курсор скачет?
Старый 15.02.2013, 16:26   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Курсор скачет по гриду, в который выводятся данные с 2-х таблиц, одна из которых главная, вторая - подчинённая.
Старый 15.02.2013, 16:32   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Есть ещё стопроцентный вариант. В ините формы сделать
this.args().record(NULL);
Это должно разорвать связь с предыдущей формой.
Старый 15.02.2013, 16:35   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Прописал в ините формы - всё равно перескакивает
Старый 15.02.2013, 16:38   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что у вас написано на первой форме в методе active датасурса?
Старый 15.02.2013, 16:41   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
upd,
Поставил разрыв связь до super - работает! курсор не скачет!
В методе active главного датасоурса первой формы вот этот код
int  active()
    int                         ret;
    SalesQuotationTableType     editSalesQuotationTableType = salesQuotationTable.type();
    ret = super();
    element.editQuotation(element.editHeaderAllowed());
    salesQuotationTableForm.active(salesQuotationTable);
    element.setFieldAccessHeader();
    salesAvailableDlvDatesHeader.enabled(!salesQuotationTable.isTemplate());
    salesAvailableDlvDatesLines.enabled(!salesQuotationTable.isTemplate());
    if(salesQuotationTable.checkUpdate(false))
        salesQuotationChangeReasonCode.enabled(false);
    else
        salesQuotationChangeReasonCode.enabled(true);
    //EKU ->
    element.setAllowedit_ZTR();
    TabHeaderSmmActivities_ZTR.refreshAsNeeded();
    //EKU <-
    // VAE
    // Обновление конкурентов
    CompetitorsTrans_ZTR_ds.executeQuery();
    // kDn 19.04.2012 Механизм настроечной таблицы (обязательные поля и поля только для чтения)
    //FieldSetupTable_ZTR::SetupFormDataSource(salesQuotationTable_ds,salesQuotationTable_ds); // Заголовок по заголовку
    FieldSetupTable_ZTR::SetupFormDataSource2(salesQuotationTable_ds,this.formRun()); // Заголовок по всем датасетам
    // kDn 16.05.2012  ->
    infolog.docuHandlingActive(element.isDocuStatus()); //infolog.formNoteButton(false, false);
    // kDn 16.05.2012 <-
    // VAE
    return ret;
Старый 15.02.2013, 16:43   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Теперь осталось с фильтрами разобраться...
Старый 15.02.2013, 16:53   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Может быть неккоректно выразился, не работает на некоторых полях Расширенный фильтр (Ctrl+F3).
Над полями серое место, а должен быть фильтр.
Изображения
Старый 15.02.2013, 17:53   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Поменял связи таблиц - фильтров больше появилось, уже хоть что-то
Старый 15.02.2013, 19:16   #18
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
это дисплей методы - на них стандартные фильтры не работают
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 18.02.2013, 11:02   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Понял, буду знать! Спасибо вам большое!
А если в DataMethod нет метода, а фильтр недоступен ?
Последний раз редактировалось user_ax; 18.02.2013 в 11:05.
Старый 18.02.2013, 11:44   #20
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нашёл причину! Нужно было поставить InnerJoin,а не OuterJoin!
модальная форма, независимая форма, фильтр
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
