Старый 06.02.2013, 23:20   #1
Pat4kord is offline
Pat4kord
Предача параметров формы класс Args
Dynamics AX 2009
Ядро 5.0.1500.2985
SP 1
Идея такова:
На первой форме грид с данными и кнопка редактировать которая открывает модальное окно(Форма 2) для редактирования текущей записи грида формы.
Подскажите как передать текущую строку с DataSource 1- ой формы на 2 форму я прочитал в этой теме Обсуждение подобной темы как пытаются получить текущую запись на 2- ой форме но так и не понял как ее вообще передать с первой.
Я передаю параметры в форму по нажатию кнопки:
void clicked()
    Args args = new Args();
    FormRun EditCashOrder;
    str formName = formStr(EditCashOrder);
    args.name(formName);
    args.caller(element);
    EditCashOrder = classFactory.formRunClass(args);
    EditCashOrder.run();
    EditCashOrder.init();
    EditCashOrder.wait();
    CashTable_ds.executeQuery();
Старый 06.02.2013, 23:59   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Всё просто. В args есть специальное свойство для хранения данных типа табличная запись - это args.record(). На передающей стороне заполняем это свойство, а на принимающей читаем.
void clicked()
    args.record(< >); // <<--
В методе init() второй формы:
super();
< > = this.args().record(); // <<--
Каким образом дальше использовать полученный на второй форме курсор - это уже другой вопрос. Я бы создал на второй форме такой же датасорс как и на первой, и отфильтровал бы его по RecId текущей записи.
За это сообщение автора поблагодарили: Pat4kord (1).
Старый 07.02.2013, 10:15   #3
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
либо сделайте проще:
1. сделайте форме 2 менюитем
2. перетащите этот менюитем на форму 1
3. в свойствах созданной по менюитему кнопки укажите нужный датасорс
4. с открытой формы 1 открываете форму 2 и все
Старый 07.02.2013, 10:22   #4
Pat4kord is offline
Pat4kord
Сделал вторым предложенным вариантом все работает, еще раз всем огромное спасибо, у DAX- а просто отличное сообщество.
args, класс, передача параметров
С Формы в Класс FridmanV DAX: Программирование 26 18.04.2012 16:46
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
