Старый 06.01.2013, 15:45   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Доступность собственных таблиц после импорта проекта
5.0.1500.6491
После импорта собственного проекта в заново установленную Аксапту при попытке открыть для просмотра одну из импортированных с проектом таблиц, система выдает сообщение "Недостаточно прав для использования таблицы".
Правда, разработка велась в другом домене.
В голову приходят страшные мысли, что импортированные таблицы помнят учетную запись создателя в старом домене, но при этом большая часть таблиц таки нормально открывается.
Ситуация настолько дурацкая, что никаких мыслей не приходит.
Если кто-нибудь сталкивался с таким явлением, прошу откликнуться.
Старый 06.01.2013, 16:48   #2
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
На какой слой импортируете? Из под какой учетки? Попробуйте "установить права" администратора - должо помочь. Но симптомы странные, "то есть, то нет"
Старый 06.01.2013, 17:09   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
Импортирую на слой "USR" из под учетной записи администратора домена, под которой и устанавливалась Аксапта и все остальное, включая SQL Server.
Права администратора, вроде бы установлены уже, потому как на момент импорта никаких других пользователей в Аксапте создано еще не было.
Попробовал создать еще одного пользователя с админскими правами и дать ему все разрешения через разрешения для групп пользователей, - то же самое.
Делаю дубликат таблицы, - он тоже не открывается для просмотра. Пытаюсь изменить имя дубликата, выдает ошибку "Неправильное значение свойства" и не дает переименовать.
Симптомы, да, странные.
Но, все именно так.
Одни из импортированных таблиц открываются для просмотра данных, а другие нет.
Хотя, те и другие доступны для изменения конструкции таблиц в АОТе.
Последний раз редактировалось Narayana; 06.01.2013 в 17:13.
Старый 06.01.2013, 19:44   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Проект импортировался с сохранением id?
Свойство SecurityKey на таблицах заполненное или пустое?
Старый 06.01.2013, 23:31   #5
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Проект импортировался без сохранения id.
SecurityKey = Employee_RU.
Если это свойство и свойство конфигурационного ключа очистить, таблица становится доступной.
При этом все другие родные таблицы имеющие такое же свойство SecurityKey также не открываются для просмотра.
Это нормально?
Старый 07.01.2013, 00:08   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Т.е. все стандартные таблицы с таким ключом не доступны? У вас, возможно, выключен конфигурационный ключ "Подотчетные лица"?
Ivanhoe as is..
Старый 07.01.2013, 13:23   #7
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
В свойствах конфигурационного ключа Employee_RU поле LicenseCode пусто, а в поле ParentKey стоит CRSEMultiple. У ключа CRSEMultiple другой родитель и т.д., что в конечном счете ведет к лицензионному коду SysUser.
Вроде бы, это должно говорить о том, что конфигурационный ключ Employee_Ru включен...
Или я что-то не так понимаю?
Правда, в информации о лицензии у меня есть только строка Users, но строки SysUsers нет.
Может быть в этом причина?
Последний раз редактировалось Narayana; 07.01.2013 в 13:34.
Старый 07.01.2013, 16:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Лиценционные ключи регулируют возможность включения конфигурационных ключей. Конфигурационные ключи могут быть выключены в Администрирование\Настройка\Система\Конфигурация.
Старый 07.01.2013, 19:00   #9
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
В этой форме, вроде бы, все включено...
Старый 08.01.2013, 13:31   #10
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
м-м-м... а установка GLSEE требует дополнительных лицезионных ключей, следствиеем чего в информации о лицензиях в партнерских модулях должна появиться строка типа строки управления Основными средствами, или GLSEE накатывается так же, как и SP1, без требования дополнительных лицензий?
И, кстати, не знаете, что за запись "Невозможно отредактировать запись в Данные пользователя (SysUserInfo).
Запись не выбрана" появляется всякий раз, когда вы первый раз запускаете клиента перед выполнением контрольного списка на чистой установке?
Последний раз редактировалось Narayana; 08.01.2013 в 13:34.
Старый 08.01.2013, 19:51   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Всё зависит от того связаны ли соответствующие конфигурационные ключи с лицензионными кодами или нет. Это можно увидеть в свойствах ConfigurationKey.
Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка.
Метод find на таблице SysUserInfo имеет не совсем тривиальную реализацию. Вот видимо там где-то что-то и не сростается
Вот ещё ветка об этой ошибке Установка Ax2009.Контрольный список.Ошибка.
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Старый 09.01.2013, 00:14   #12
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Немного поупражнялся с формой лицензионных ключей, оказывается, по каждому codeline можно вывести список таблиц, которые от него зависят. Те, которые у меня не открываются, зависят от codeline "Users", но лицензия на него, естественно, есть.
То есть, таблицы не открываются не по причине лицензий и конфигурационныз ключей.
А у вас таблицы EmplTrans_RU или EmplParameters_RU открываются для просмотра данных?
Почитал...
К сожалению, ветка ни о чем.
Ну, если, конечно, дело, действительно, ни в том, чтобы перезапустить AOS перед первым запуском клиента после накатывания GLSEE.
А какую там запись в данных пользователя Аксапта не может отредактировать, - это, вообще, что-то эзотерическое. Иех... сколько человеко-лет уходит только потому, что кому-то лень было написать лишних два слова... ((
Но, тем не менее, ассоциация близкая, - таблицы не открываются, ссылаясь на недостаток прав юзера, ошибка при инициализации системы тоже на юзера грешит.
Попробовать что ли заново установить систему и подчеркнуто перезапустить AOS? Только сдается мне, что я его и так перезапускал, а эта ошибка выскакивает при любой инициализации, независимо от обновления или базовой установки....
Старый 09.01.2013, 14:31   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Не уверен, что дело именно в этом, однако в ранних версиях Axapta наблюдался следующий глюк.
Если в системной таблице \System Documentation\Tables\AccessRightsList нет ни одной записи соответствующего домена, то с правами доступа вообще ничего невозможно сделать. Ни назначить, ни удалить. Ну, и, естесственно, нет доступа к таблице. В качестве "лечения" приходилось вручную создавать в этой таблице запись с правами админстратора в соответствующем домене. После чего уже назначать права доступа как обычно.
Посмотрите, есть ли вообще в этой таблице записи для нужного домена.
Старый 09.01.2013, 18:01   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Таблицы EmplTrans_RU и т.п. открываются, если включен конфиг. ключ Функции для страны /региона - Несколько стран / регионов - Подотчетные лица. Особых лицензий для этого не нужно, если в AOT таблица есть, значит и слой локализации установлен.
По поводу ошибки с пользователем - у вас в итоге не получается зайти в систему? Или просто ругается, но аксапта работает? Первый случай похож на ситуацию, когда сначала ставится Акс с последними Roll-up и только потом запускается первый раз - из-за мексиканской локализации какие-то поля отсутствуют в таблице и система не стартует - поищите, обсуждалось на форуме.
Ivanhoe as is..
Старый 09.01.2013, 18:31   #15
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Нашел указанную вами таблицу на SQL сервере.
Записей там 57. Насколько я понял, все они соответствуют codeline лицензии.
И у всех поле домена заполнено Admin.
Больше интересно другое.
Те таблицы, которые у меня не открываются для просмотра (EmplTrans_RU, EmplLeger_RU и т.д.)... то есть, таблицы, которые, вроде бы, должны были добавиться в систему после накатывания GLSEE, в базе данных на SQL сервере ...просто отсутствуют.
Вообще, ничего не понимаю...
Старый 09.01.2013, 18:42   #16
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
В том-то и дело, что в АОТе таблицы есть, но не открываются для просмотра с сообщением, что недостаточно прав. А вот в базе данных этих таблиц просто нет.
По поводу ошибки с пользователем, - система при первом запуске просто ругается, но в систему пускает. Причем, независимо от того, первый ли это запуск без обновлений или после обновлений.
Сначала я думал, что это просто глюк, а вот сейчас засомневался...
И главное, непонятно, про какую запись она вещает, которую невозможно отредактировать...?
Старый 09.01.2013, 19:06   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Синхронизация таблиц выполнялась? Если не помогает, попробуйте все-таки лицензии перезалить.
Ivanhoe as is..
Старый 09.01.2013, 19:12   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так происходит если соответствующие конфигурационные ключи выключенны.
Проверьте ещё раз в этой форме по указанному Ivanhoe пути:
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.01.2013 в 19:14.
Старый 09.01.2013, 19:15   #19
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Синхронизация выполнялась. Хотя, если честно, до сих пор не понимаю смысл этого словосочетания...
Попробую.
Старый 09.01.2013, 19:24   #20
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
...уй, ё-ё-ё...!!!
...какой же я дурной, однако...!
Ну, конечно, "несколько стран/регионов" галочка выключена...!
Я как-то на автомате смотрел всегда только на то, что включена "Россия", а что для работы с несколькими странами нужно включить отдельную галочку, даже и забыл. А ведь когда-то помнил... ))
Бяда с большими системами. Через пару месяцев, вообще, забываешь где был и что делал.
Всем спасибо за участие, узнал кое-что новое! )
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
