#1 |
MCT
Автонумерация партий в журнале "Спецификация"
Добрый день! прошу совета..
Использую автонумерацию партий (в группе нумерации стоят флаги "В момент физического проведения" и "Только для складских проводок", активация - везде, кроме заказа на продажу). В складском журнале "Спецификация" при сборке, когда спецификация приходуется, а компоненты списываются, для прихода отлично автоматически генерится партия. Однако при расборке, когда спецификация списывается, а компоненты приходуются, для прихода не генерится номер партии. Собственно вопрос - почему?? |
#2 |
Вопрос остается. Кто знает почему партии не генерируются?
#3 |
MCT
1. если спецификация приходуется,а компоненты списываются - то для прихода спецификации отлично генерится партия.
2. если спецификация расходуется, а компоненты приходуются - то для прихода компонентов партия не генерится. Мне кажется, что отсуствие автогенерации партии в данном случае не самая главная проблема. Дело в том, что Журнал "Спецификация" изначально не предусмотрен для процедуры "разборки", как минимум из-за того, что проблематично без модификаций правильно рассчитать себестоимость прихода каждого из компонентов. Но если вдруг вам очень нужна автогенерация для прихода компонентов по журналу "Спецификация", то это лечится изменением одной строчки в этом методе зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
