Старый 17.07.2012, 09:15   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
? Ссылка на сборку .Net
Ax 4.0 Application 4.0.2501.121
Ранее добавили референс на сборку .Net. Теперь он не нужен. Как его теперь удалить? Какие для этого нужны лицензионные ключи?
Старый 18.07.2012, 10:35   #2
_AxDevel_
Неужели никто не сталкивался?
Старый 18.07.2012, 11:35   #3
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Так в чем проблема удалить? Если есть права на разработку - берете и удаляете из AOT. Правая кнопка - "Удалить".
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 19.07.2012, 09:51   #4
_AxDevel_
Вы сами-то пробовали? Все права есть - ничего не удаляется!
Старый 19.07.2012, 10:10   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
4-ки под рукой нет, но в 2009-й удаляется. Попробуйте через UtilElements джобиком удалить.
PS. "Ранее добавили reference" на том же слое, на котором вы работаете во время попытки удаления?
Старый 19.07.2012, 11:25   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сталкивался с таким багом. В одном из hotfix это поправили. Поищите на customer или partner source.
Старый 19.07.2012, 11:59   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Ошибся. У меня немного другой был баг. Который заключался в том, что после добавления сборки в References она автоматически исчезала через 1 минуту если в системе не было лицензионного ключа Web Morphx. Исправили в KB 941191.
За это сообщение автора поблагодарили: _AxDevel_ (1).
Старый 19.07.2012, 15:34   #8
_AxDevel_
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
решал так: добавил референс, выгрузил все референсы, потом загрузил то, что выгрузил - ссылка не исчезает после перезапуска клиента. Но вот и не удаляется теперь. Баг какой-то. Лицензии Web MorphX Development Suite не имею.
Старый 19.07.2012, 15:35   #9
_AxDevel_
конечно, на том же слое удаляю
Старый 19.07.2012, 15:56   #10
_AxDevel_
спасибо, установил - всё заработало.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
