#1 |
изменение счетов
AX 2009/изменение счетов паспортом записи в проводках - на что это может повлиять и правильно ли все будет по остаткам в главной книге?
#2 |
Если пересчитать периоды, то по ГК будет правильно.
#3 |
изменить счет именно в проводках= мало к чему хорошему приведет, а зачем это надо? может проще сторнировать проводку и провести правилльную? и инетересен масштаб- изменить одну проводку или 10 тыс?
а по существу вопроса- надо знать источник проводки- скла/закупка/заказ и тд. менять через паспорт записи в принципе можно, только надо изменить еще и все связанные данные в другиз таблицах- например если менятся счет проводки по складу- по хорошему надо изменить аналогично счет и в инвентранспостинге, еще пример если меняется счет 62* в проводке по реализации- обязательно надо изменить в кастрансе профиль разноски на соответсвующий- иначе ОСВ в модуле клиенты будет расходитться с ОСВ в ГК- вообщем нужны более подробная информация о том что именно необходимо изменить- что за операция, какой именно счет надо менять, модуль- источник операции и тд... ну и не забыть после изменения запустить процедуру ГК/периодические операции/Пересчитать сальдо по периодам... |
#4 |
А что за ситуация заставляет менять код счета? Если вы ошиблись при загрузке остатков, то надо делать сторно.
#5 |
#6 |
Сообщение от ashu
#7 |
#8 |
| За это сообщение автора поблагодарили: sh.mari (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Изменение плана счетов - тактика | 8 | |||
| Параметры распределения в плане счетов | 2 | |||
| Вариант реализации второго плана счетов, для критики | 19 | |||
| Журнал одобрения счетов-фактур | 1 | |||
| План счетов | 2 | |||
