Старый 12.06.2012, 10:20   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как эффективно удалить данные в АХ ?
AX 4.0, SQL 2005. Есть таблица - 220 млн. записей, занимает в базе 65 Гб (данные + индексы). Другие таблицы на записи этой таблицы не ссылаются.
Задача: полностью очистить содержимое таблицы.
Вопрос: как это сделать наиболее эффективно? Под эффективностью я понимаю наилучшее сочетание таких параметров: время удаления, нагрузка на сервер с базой, нагрузка на сам SQL, нагрузка на АОС, необходимое для операции дополнительное дисковое пространство, рост лога транзакций.
Будет ли наиболее эффективным удаление таблицы полностью через SQL, с последующим воссозданием её структуры путем синхронизации Data Dictionary в Аксапте? Сколько времени может занять удаление?
Старый 12.06.2012, 10:41   #2
truncate.
Старый 12.06.2012, 11:29   #3
truncate.
внимание: удаляет данные изо всех компаний.
Старый 12.06.2012, 13:34   #4
Ну да, но вроде из исходной постановки задачи это и следует:
Есть таблица - 220 млн. записей, занимает в базе 65 Гб (данные + индексы). Задача: полностью очистить содержимое таблицы.
Думаю, автор исходного сообщения по роду деятельности должен отличать формулировки "удалить все записи в таблице для заданной компании" и "полностью очистить содержимое таблицы".
Похоже на чистку журнала БД (SysDatabaseLog); если так, то полная очистка данных в таблице - не лучший способ сопровождения (maintenance) этого механизма журнализации.
Старый 12.06.2012, 15:16   #5
Zabr is offline
Zabr
truncate - выполняется в одной транзакции? что при этом происходит с логом транзакций SQL ?
Старый 12.06.2012, 16:18   #6
лог растет, если установлен recovery model = full.
Старый 12.06.2012, 16:45   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Table properties:
1. Set Temporary = Yes
2. Synchronize
3. Set Temporary = No
4. Synchronize
Старый 12.06.2012, 16:45   #8
По поводу лога и прочего лучше всего обратиться к документации. В частности, на счет лога пишут:
Compared to the DELETE statement, TRUNCATE TABLE has the following advantages:
  • Less transaction log space is used. The DELETE statement removes rows one at a time and records an entry in the transaction log for each deleted row. TRUNCATE TABLE removes the data by deallocating the data pages used to store the table data and records only the page deallocations in the transaction log.
Table properties:
2. Synchronize
4. Synchronize
Это то же, что drop table/sync Data Dictionary
Приглашаем сертифицированных специалистов Ах для работы на проекте в г. Анадырь. Наполеон Курилка 0 20.02.2010 17:08
Вылетаю с форума очень быстро - постоянно вводить свои данные - это очень неудобно jeky Обсуждение форума 8 29.05.2008 15:29
Невозможно удалить тему. Maximin Обсуждение форума 1 02.12.2005 18:18
Как удалить свою тему? treeny Обсуждение форума 8 25.03.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
