Старый 02.07.2008, 18:06   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Обозреватель таблиц
Обозреватель таблиц позволяет выполнять только простые запросы?
SELECT * FROM ProdTable
join ProdBOM
where ProdTable.ProdId== ProdBOM.ProdId
выдает ошибку ProdBom должна быть объявлена. где ее объявлять?
Старый 02.07.2008, 18:15   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
А прямо в поле, где запрос указывается:
ProdBOM ProdBOM;
join ProdBOM
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), Poleax (1), Deepoint (1).
Старый 02.07.2008, 18:17   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
не ну нифига себе, чет я сегодня перегрелся..
Старый 08.06.2012, 09:51   #4
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
А вот как сделать EXIST, NOT EXIST в случае написания запроса в обозревателе таблиц? Поделитесь мудростью.
И еще хотелось бы узнать будет ли присоединенная таблица в обозревателе отображаться.
Последний раз редактировалось Deepoint; 08.06.2012 в 09:58.
Старый 08.06.2012, 09:57   #5
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Да так же.
Вы там вообще любой код можете написать и он выполнится.
Старый 08.06.2012, 10:01   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Точно, выполнится все что угодно, ведь написанный код выполняется классом XppCompiler
Старый 08.06.2012, 10:20   #7
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Поясню в чем проблема у меня.
Есть оболочка на C# . Там выполняется запрос:
axRecord2.ExecuteStmt(string.Format("WMSOrderTrans wMSOrderTrans; " +
"select * from %1 Join wMSOrderTrans where %1.shipmentId == wMSOrderTrans.shipmentId && " +
"wMSOrderTrans.inventTransRefId == '" + axRecord.get_Field("SalesId")+"'"));
Собственно никак не пойму - как мне вытащить ItemId из wMSOrderTrans.
В обозревателе я запросы прогоняю) так как в обозревателе как раз присутствуют те поля которые можно выдернуть через axRecord.get_Field.
"%1" это WMSShipment
Старый 08.06.2012, 10:20   #8
Dark Light is offline
Dark Light
Если быть точным, то при нажатии на кнопку запроса выполняется следующая процедура:
void SQLSTMT(TableName TableName)
     //То, что написано в поле запроса обозревателя.
     //По умолчанию: SELECT * FROM TableName.
куда в качестве параметра передается курсор датасорса.
Старый 08.06.2012, 10:57   #9
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Вопрос снимаю. Переписал запрос. На более удобоваримый. Всем спасибо.
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Программирование 7 03.11.2004 19:03
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Прочие вопросы 1 03.11.2004 15:12
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
