Старый 14.05.2012, 14:04   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Учет наценок на товары внутри концерна
Дамы и господа,
как бы вы стали решать следующую задачу: есть две фабрики - в Польше и в Австрии, скажем. Польша продает Австрии полуфабрикат через Intercompany по себестоимости с наценкой. Австрия реализует.
01.05 Польша продала 100 штук по 1 евро + наценка 20%
15.06 Польша продала 100 штук по 2 евро + наценка 10%
30.05 Австрия продала 50 штук, не важно, почем.
При консолидации клиент хочет в любой момент разложить себестоимость на 2 части и сказать, сколько из этого прошло по себестоимости и может быть исключено из оборотов на уровне концерна, и сколько осталось на складе "наценки".
Например, если себестоимость рассчитывается по ФИФО, то на 31.05 на складе в Австрии лежит
150 штук по цене 1,66 евро себестоимости и 0,2 евро наценки
Другими словами, как "покрасить" одну часть себестоимости в "синий", а другую - в "красный" "цвет", а потом протащить это через закрытие склада?
Старый 14.05.2012, 14:28   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну если задача именно в такой постановке стоит, то проще всего переделать не безызвестный тебе двухвалютный склад
Но вообще-то меня знакомые методологи учили, что в такой ситуации проще ПРИМЕРНО оценивать распределение входящих себестоимостей (скажем по отчетности польского отделения по продажам) и использовать эту цифру для размазывания себестоимости запасов и себестоимости реализации между внешними затратами и внутрихолдинговыми. Ну то есть - в 99% случаев, точное значение соотношения - не интересно, проще использовать искуственное распределение по некой разумной базе.
Если же очень хочется точные данные - что-то типа двухвалютного склада однозначно вырисовывается.
Последний раз редактировалось fed; 14.05.2012 в 14:34.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 14.05.2012, 14:30   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А если захотят покрасить еще и в зеленый?
Старый 14.05.2012, 14:31   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну если задача именно в такой постановке стоит, то проще всего переделать небезызвестный тебе двухвалютный склад
Да. Просто не хотелось участникам форума заранее давать наводку на эту кривую дорожку
Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2012 в 14:35.
Старый 14.05.2012, 14:33   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это первое что приходит в голову. Красок много...
Старый 14.05.2012, 14:36   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
По постановке задачи - маловероятно.
Старый 14.05.2012, 14:38   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО, самый простой вариант - счета реализации и списания товара при его реализации "своим" (в данном случае - в Польше) проводить по отдельным счетам. Тогда эту маржу можно будет вычленить при консолидации.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.05.2012, 14:59   #8
anonimus is offline
anonimus
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Если "наценка" это компонент себестоимости, то наценку, наверное, нужно задавать механизмом накладных расходов. Проводки потом пойдут в консолидацию.
Какая, версия? В DAX2012 работа с накладными расходами проще...
Аноним - дал же бог фамилию (с)
Старый 14.05.2012, 15:20   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Благодарю! Действительно, чудес не бывает, и решений два:
1) Использовать двухвалютный склад, причем во вторичной валюте вести учет без наценки. Для этого придется дописать IC, чтобы во вторичную себестоимость прихода не попадала наценка. Разница между суммами по основному и вторичному складу тогда равна сумме наценки и накладных расходов в австрийской компании.
2) Использовать счета или аналитики для IC-клиентов, причем наценку проводить накладными расходами для того, чтобы она попала на отдельный счет или аналитику. С получившимся соотношением по польской компании (здесь: 40/340) рассчитать примерный ответ: в цене остатков запасов содержится 0,22 наценки и 1,65 себестоимости.
Старый 14.05.2012, 16:16   #10
Logger is offline
4,000 / 3298 (118) ++++++++++
Может быть допилить сразу модуль интеркомпани, так чтобы при оприходовании товара в австрийской компании, польская наценка отбрасывалась бы на отдельный счет.
Таким образом у вас на отдельном счете будет собрана польская наценка и вы её всегда сможете посмотреть и при консолидации тоже увидите. А себестоимость внутри холдинга будет одинаковая.
Старый 14.05.2012, 16:26   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нехорошо: идет завышение убытков и занижение оборотного капитала. Либо мне с этого счета придется раз в месяц сальдо сбрасывать на себестоимость, но точность такого расчета будет не лучше, чем в варианте (2).
Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2012 в 16:30.
Старый 14.05.2012, 16:30   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Там в общем случае, проблема более глобальна. У тебя могут быть два вида расходов - расходы предприятиям холдинга и расходы внешним предприятиям. Во всем цикле капитала надо разделять внутренние и внешние расходы. Например списал в производство - должно две проводки пойти - с разных субсчетов 10ки. Оприходовал из производства в полуфабрикаты - опять таки - надо с разных субсчетов 20ки оприходовать на разные субсчета 10ки (полуфабрикаты). Потом при продаже готовой продукции (или ее списании в связи с потерями, или при любых других списаниях), ты также должен себестоимость списывать с разных субсчетов складских счетов на разные субсчета затратных (гм - возможно для потерь и вообще экстраординарных расходов нету смысла два затратных счета вести). Для этого тебе, грубо говоря, надо засунуть в inventTrans два поля с дополнительной себестоимостью и ее коррекцией; Надо сделать новое поле в inventSettlement (только по переоценкам), чтобы понимать какой вид затрат докидываем на приходную проводку по переоценке; Надо добавить новые поля в маршрутные проводки (чтобы тоже разные затраты по разному учитывать). Вероятно надо как-то проекты подправить (не знаю пока как). И, наконец, надо подправить закрытие так, чтобы расходная себестоимость пересчитывалась также в двух разрезах - на основании двух себестоимостей в приходной проводке и пропорции между количествами.
Еще надо будет как-то (пока не совсем понятно как) курочить инвентаризацию, переоценку запасов в наличии и переоценку проводок.
Вот после этого можно будет говорить что задача внутрихолдинговой консолидации решена.
Старый 14.05.2012, 16:32   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем:
  1. Задача решаема программистским путем
  2. Задача решаема программистким путем за такие деньги, что можно клиенту продать опытного методолога, который там бухгалтерию слегка подпостроит и объяснит им бессмысленность требований. И после этого еще слегка денег останется...
Старый 14.05.2012, 17:29   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А еще одна компания может продать другой основное средство, соответсвенно все, что связано с ОС нужно курочить. А еще есть производственные журналы, в которые при разноске производства и при закрытии пишутся фактические суммы.
При всех движениях номенклатуры нужно разносить внутрихолдинговые наценки на отдельные счета.
В общем, пропорциональный способ на порядок более простой.
Миниатюры
Старый 14.05.2012, 17:38   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Если я правильно понял Fed то он говорит о том, что внутрихолдинговая наценка, может "разполстись" на конец периода по учету (балансу и пиу) таким образом:
1. В себестоимости материалов на складе, которые пришли с наценкой, но не были списаны\использованы
2. Незавершенном производстве - в виде части стоимости списанных туда материалов
3. Себестоимости готовой продукции - в виде части стоимости материалов скалькулированных на себестоимость выпуска
4. Затрат периода, связанных со списание материалов с наценкой (например инвентаризация, порча и т.п.)
2. В себестоимости реализованной продукции\материалов
И я согласен с мыслью, что вести такой учет очень трудозатратно, я уже не говорю о сложностях его реализации. Желательно вырабатывать какие-то компромиссные варианты.
С уважением Шатохин Святослав.
intercompany, себестоимость
Учет по партиям или каждый день закрытие дня gb20 DAX: Функционал 23 13.04.2006 17:19
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
партионно - поштучный учет? renat DAX: Функционал 14 23.07.2003 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
