#1 |
Возьми свет!!!
Сопоставление открытых операций
Доброго времени суток!
Такая проблема: на два заказа на одного клиента оформлена одна строчка журнала ордеров и разнесена соотв-но. Необходимо включить какой-то функционал если он имеется чтобы можно было эту одну операцию в custtransopen дробить разными суммами. Ну т.е. пример: на иванова оформлено 2 заказа сумма 100 рублей и 100 рублей оформлен журнал ордеров на 160 рублей. Необходимо чтобы по первому заказу была сопоставлена сумма 90 рублей а по второму 70. DAX 4.0
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#2 |
Banned
Для того, чтобы "дробить custtransopen", используются графики платежей. Задним числом сделать невозможно.
Однако, никто не мешает вам сопоставить только часть оплаты со счетом: последняя колонка с суммой сопоставления в соот. форме "Редактирование открытых проводок" может редактироваться пользователем. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). | |
#3 |
Возьми свет!!!
А не подскажите путь?
Пожалуйста - не могу найти совершенно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 14.05.2012 в 13:30. |
#4 |
Возьми свет!!!
Сообщение от EVGL
#5 |
Клиент -> Функции -> Сопоставление открытых проводок. Поле "Сумма сопоставления". Это в 5ке - в 3ке примерно так же.
#6 |
Возьми свет!!!
Поле называется коррекция, откопал но то чего я хочу - не дает.
#7 |
Banned
#8 |
Возьми свет!!!
Сообщение от EVGL
Надо же. Неужели вот такого в 4.0 нет:
Вложение 7732
#9 |
И что будет, если пометить операции *07606 и *42158, для первой в коррекции указать -100, для второй 100, и обновить? (кстати, не вижу кнопки "Обновить") Как изменятся соответствующие проводки и открытые проводки по клиенту?
Последний раз редактировалось Dark Light; 15.05.2012 в 07:35. |
#10 |
А почему коряво?
#11 |
Камрады. Беда такая.
1) Есть два открытых заказа на продажу на одного клиента. (проводок по ним не было). Каждый заказ по 60 руб. 2) Есть разнесенный платеж 100руб на этого же клиента. 3) Из заказа на продажу №1 делаю маркировку платежа на 30руб.(Функции-Сопоставление открытых проводок) 4) Пытаюсь оставшиеся 70 руб маркировать на второй заказ. Ставлю галку в строке и система выдает следующее: ОШИБКА 'Эта проводка была помечена для сопоставления другим пользователем.' Что может быть? Откуда ошибка. Последний раз редактировалось TDV; 21.05.2012 в 13:00. |
#12 |
Сообщение от TDV
1) Есть два открытых заказа на продажу на одного клиента. (проводок по ним не было). Каждый заказ по 60 руб. 2) Есть разнесенный платеж 100руб на этого же клиента. 3) Из заказа на продажу №1 делаю маркировку платежа на 30руб.(Функции-Сопоставление открытых проводок) 4) Пытаюсь оставшиеся 70 руб маркировать на второй заказ. Ставлю галку в строке и система выдает следующее: ОШИБКА 'Эта проводка была помечена для сопоставления другим пользователем.' Что может быть? Откуда ошибка. Нужно сначала разнести один заказ, чтобы появилась возможность пометить эту же проводку для второго. Последний раз редактировалось Dark Light; 21.05.2012 в 14:27. |
#13 |
Эта ошибка возникает, если в SpecTrans есть запись, ссылающаяся на указанную проводку через Ref*-поля, но через Spec*-поля ссылающаяся на другую "сущность" (обычно там пишется ссылка на CustTable/VendTable). В данном случае проблема, как мне представляется, в том, что при вызове сопоставления открытых проводок на заказе в качестве "ссылочной" записи (ссыла на нее как раз пишется в поля SpecTrans.Spec*) передается шапка зазака, а не, скажем, запись CustTable для "счета на". Это при желании можно исправить, скажем, подпилив \Forms\CustOpenTrans\Methods\init.
#14 |
Блин. А почему нельзя маркировать на два заказа суммы из одной оплаты
В чем смысл данного ограничения. Пришли деньги авансом. Заказчик отказался от заказа(ну вот не захотел покупать и все), а через неделю прислал новый заказ на который деньги благополучно маркировали, но не все и через день еще заказ. Остаток от аванса хотим распределить на второй. Что, только программить нужно.
#15 |
Banned
Сообщение от TDV
В чем смысл данного ограничения. Пришли деньги авансом. Заказчик отказался от заказа(ну вот не захотел покупать и все), а через неделю прислал новый заказ на который деньги благополучно маркировали, но не все и через день еще заказ. Остаток от аванса хотим распределить на второй. Что, только программить нужно. |
#16 |
DAX2009 RollUp8 РусЛок.
Попробуйте пожалуйста у кого есть время. Протестировать. Есть смутные сомнения, что слишком новая версия установлена. Должно ведь работать.Серьезно. Товарищи. Неужели нельзя одну оплату на два заказа разделить? Вопрос своей новизной не блещет, но есть большое желание вопрос прояснить. |
#17 |
Banned
А, все, понял. Сопоставляется из двух разных мест, двух разных заказов. Действительно нельзя. Можно потом, когда счета уже будут разнесены, но для вас это уже слишком поздно, не так ли? Речь ведь, наверное, идет о предоплате.
#18 |
Сообщение от TDV
Попробуйте пожалуйста у кого есть время. Протестировать. Есть смутные сомнения, что слишком новая версия установлена. Должно ведь работать.Серьезно. Товарищи. Неужели нельзя одну оплату на два заказа разделить? Вопрос своей новизной не блещет, но есть большое желание вопрос прояснить. У меня такая версия: Создатели данной схемы предполагали, что записи в SpecTrans'е (метки) будут иметь короткое время "жизни". Понаставил галочек, сопоставил, галочки исчезли. Проблему параллельного доступа нескольких пользователей к сопоставлению одной и той же проводки они решили очень легко. Нет доступа - нет проблем. По этой же причине и не работает параллельное сопоставление двух заказов с одной оплатой (одним пользователем) - это уже слишком сложно. Проще сопоставить всё уже после разноски заказов. Чтобы система не ругалась на эту конкретную ситуацию, нужно модифицировать несколько проверок, очень сильно класс SpecTransCache, вероятно, класс SpecTransManager и Бог знает, что ещё... ![]() Как вариант: сделать свою систему меток заказ-проводка, которая перед самым сопоставлением генерировала бы нужный SpecTrans. Последний раз редактировалось Dark Light; 21.05.2012 в 16:27. |
#19 |
Иду в MS с этим вопросом
. Уж больно хочется услышать как этот процесс живет.
Последний раз редактировалось TDV; 21.05.2012 в 17:53. |
#20 |
Да вы правы, предоплате. Процесс распространенный. Сдается, что допиливают кому надо. Вопрос как правильно?(риторический)
| Теги |
| клиент, сопоставление |
