Старый 19.01.2004, 12:43   #1
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
? можно ли что-либо "скрыть" от сводного планирования?
Можно ли как-то настроить Аксапту, чтобы некоторые неразнесенные журналы переносов не попадали в расчет потребности в сводном планировании?
Старый 25.01.2004, 14:24   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А с какой целью?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.01.2004, 15:06   #3
dyatlowsky
Уже нашел множество настроек. Спасибо за ответ!
Старый 05.03.2004, 10:47   #4
Firestarter is offline
Firestarter
А можно поделиться опытом, что это за настройки такие?
Старый 09.03.2004, 15:15   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не знаю, что имел в виду dyatlowsky, но может быть установка параметра Код покрытия = Вручную в группах покрытия поможет ?
Старый 09.03.2004, 15:53   #6
Firestarter
Изначально опубликовано Андре
Да, но это "скроет" не только переносы, но и все остальные проводки, т.е. не будет планировать по такой номенклатуре вообще
Старый 10.03.2004, 10:58   #7
Андре is offline
Андре
Согласен. Теперь мне тоже интересно, что имел в виду dyatlowsky
Старый 11.03.2004, 18:26   #8
dyatlowsky
я хотел узнать, как можно сделать неразнесенный перенос, чтобы его не подхватило сводное планирование и не запланировало закупку (в случае недостачи этого товара) или перенос, если настроено покрытие.
Способ есть такой.
1. В настройках модуля Управление запасами на вкладке Разное поставил птичку Резервирование заказанной номенклатуры, чтобы не ругнулось на недостачу товара.
2. В Переносе на вкладке Настройки установил резервирование вручную.
3. В строке Переноса кнопка Склад - Резервирование - руками поставил в резерв все количество на том складе, где оно было заказано.
И после этого сводное планирование не подхватило мой перенос и не создало закупку и др. документы.
Проблемы сводного планирования Weloboss DAX: Функционал 9 20.11.2009 20:34
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
