Старый 23.04.2012, 11:01   #1
gmananton is offline
gmananton
Axapta + Team Foundation Server
Мы задались целью установить в качестве системы версионирования поставить TFS 2010. После долгих мук, установок патчей, сервис паков, совместимостей и т.п. установили-таки. Но. Возникла следующая проблема. При выборе папки репозитория в настройках
получилась следующая петрушка - аксапта хочет для каждого пользователя использовать локальную папку на компьютере. Видимо, расчет делался на то, что все имеют толстый клиент, и папка хранится у каждого разработчика на его ПК. Но мы работает по терминальному подключению. И в результате когда у одного запущена аксапта со включенным TFS, и второй пользователь ее запускает, она ругается, что папка уже используется другим пользователем. Может, кто-то знает как это обойти? Потому что я вроде что читал - везде пишут, что каждый разраб должен иметь на своей машине клиент...
Старый 23.04.2012, 11:37   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Есть ведь whitepaper про это
http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=26919
Старый 23.04.2012, 11:45   #3
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Действительно, прочитайте whitepaper.
Для затравки - у каждого разработчика должен быть свой АОС со своей базой.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 02.05.2012, 15:13   #4
gmananton
мда.. судя по всему, с терминальным подключением никак не реализовать то, что мы хотим сделать. Придется каждому разработчику ставить аксапту на его комп
Старый 02.05.2012, 17:08   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно настроить для каждого пользователя, подключающегося через терминалку, домашнюю директорию, которую связать с его профилем и буквой диска (одной для всех).
Тогда, при подключении, у всех пользователей будет создаваться один диск, смотрящий на разные папки.
Изображения
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.05.2012, 09:51   #6
Alexanderis.ua
Наверно я не совсем понимаю суть вопроса.
Сам сейчас работаю на терминале с ТФС. И нас там таких в лучшие времена человек 6 было.
Team Foundation Server and Axapta ambotnaru DAX: Администрирование 4 12.03.2010 10:35
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
Foundation team server ax 2009 Dima_Dima DAX: Администрирование 1 29.10.2008 21:57
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
